resistenze
Buon giorno a tutti
Nella scheda eletronica che vedete nella foto si e bruciata la resistenza ,come vedete la nmacchina e obsoleta e non riesco a trovare gli schemi vorrei capire questa resistenza di quanto e ma non so come fare.
Potete aiutarmi.
  1. Questo è argomento da elettronica generica dove, per questa volta, sposto la discussione.
  2. Senza schema, senza nememno poter vedere acosa è connessa (mancano anche molti componenti) è una domanda da porre su di un forum di indovini. Dovresto almeno cercare di capire, studiando lo stampato, a dove è connesso questo ressitore ed avere un minimo di idea di cosa deve fare.
ciao, intanto fai delle foto più precise perchè li si capisce poco.
Domenico Maschio
Puoi provare a staccarla e a misurarla , a volte il fatto che si è abbrustolita non vuol dire che si è interrotta . Se misuri un qualche valore puoi provare a sostituirla o a farla funzionare cosi . Buona fortuna
Se dopo tanti anni di funzionamento si è cotta probabilmente la causa è qualche componente guasto, sostituirla senza eliminare il guasto non risolve anzi potrebbe peggiorare le cose.
Segui le piste del circuito e controlla i componenti collegati
per le foto dovresti estrarla dal connettore, cosi si capisce poco
vedo che l'apparecchio è protetto da fusibile in caso di guasto di un componente dovrebbe essersi bruciato.
Non è  detto , il più  delle  volte  il  fusibile e integro . Potrebbe  essere qualche  condensatore, diodo, transistor, che  andando  in corto ha  provocato la bruciatura della  resistenza.
