paoloangelo Inserito: 16 agosto 2017 Segnala Inserito: 16 agosto 2017 Salve, in un gruppo frigo mi interviene il pressostato di massima . Ho controllato il ventilatore ma è ok. La batteria condensatore è pulità e libera. Nussno ha fatto ricariche di gas (escludo che possa esserci troppa carica) Le alette sono integre . Ho il condensatore che brucia Coa posso fare? quale il problema? .?
Frigorista modena Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Che non riesce a smaltire calore, tu hai escluso tutte le cose probabili ma forse devi controllare meglio.
paoloangelo Inserita: 16 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2017 ma cosa posso controllare? Puo essere che si sia starato il pressostato?
Frigorista modena Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 E poi devi misurare la pressione...bisogna avere il valore della pressione, serve la misura della pressione, bisogna sapere quanti bar di pressione ha il gas, serve la lettura manometrica della pressione. Devi attaccare il manometro!!
ramiro.sca Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Non basta l'esame visivo e sensoriale in questo caso, attacca il manometro e, se vuoi un aiuto, oltre che la pressione facci sapere che tipo di frigorifero è, a quanto deve evaporare e soprattutto con che gas funziona... Da quello che hai detto, siccome il radiatore brucia, mi viene da pensare che il pressostato funzioni bene.
ramiro.sca Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Sei sicuro che la ventola giri bene?
reka Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 a me è capitato con un chiller che un pressostato di alta cominciasse ad intervenire ogni tanto... ci sono diventato matto non capivo come mai... alla fine controllando le pressioni si è visto che interveniva prima del dovuto.. però il chiller lavorava da 15 anni e ho risolto cambiando tutti i pressostati di sicurezza (doppio circuito)
ramiro.sca Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Si reka, può essere, ma partiamo da un controllo generico con tanto di pressione... ?
reka Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 è quello che ho detto io.... ci son diventato matto ma poi controllando le pressioni si è capito subito..
ramiro.sca Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Si reka, avevo capito bene Aspettiamo comunque notizie...
DavidOne71 Inserita: 16 agosto 2017 Segnala Inserita: 16 agosto 2017 Quote in un gruppo frigo mi interviene il pressostato di massima . il pressostato è a riarmo manuale o automatico? Quote La batteria condensatore è pulità e libera. l'hai guardata in contro luce?
paoloangelo Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Allora , grazie a tutti . Il gruppo frigo è della clint , aria acqua. Il gas è R410A Il pressostato è a riarmo manuale . La ventola gira bene , il condensatore è libero e pulito. Per le Pressioni vi faccio sapere piu tardi. Grazie a tutti
DavidOne71 Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Quote Il pressostato è a riarmo manuale . confermi che quando è intervenuto di alta pressione hai premuto il pulsante sul pressostato? se è cosi, la pressione ha realmete oltrepassato il set del pressostato, altrimenti è un problema elettrico Quote il condensatore è libero e pulito. p.s. molte volte mi hanno risposto: "si è stato appena pulito". non convinto, li pulisco io con idro pulitrice a distanza molto ravvicinata, bè non ti racconto cosa esce da quelle batterie..
paoloangelo Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Ti confermo che è stato riarmato manualmente. Ti dirò di piu , la macchina non è andata più in blocco da quando ho tolto il pannello per lavorarci dentro . Poi l ho rimesso e per adesso i non ho notizie. Aspetto.
paoloangelo Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 So che le misure delle pressioni di condensazione ed evaporazione dipendono dalla temperatura ambiente e dall umidità. Ma volevo chiedervi c'è un range di funzionamneto ottimale per i condizionatori. In un libro ho letto che la temp. di evaporazione deve stare tra i 2 e i 5 gradi (quindi per R22 almeno 4 Bar) e la Temp . condensazione è la temperatura ambiente + 15 C ( quindi R22 almeno 16 Bar) Sono attendibili questi valori? Grazie
ramiro.sca Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Ha avuto problemi di condensazione, secondo me David è Modena hanno ragione, pulisci bene il condensatore.... Per un condizionatore a r22 4 bar vanno bene....
paoloangelo Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 e per gli altri gas (R410A) che mi dici , quali sono le temp. di funzionamneto ? vanno sempre bene da 2 a 5 ma ovviamnte con pressioni sui 9 bar per l'evaporazione? grazie
DavidOne71 Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Quote Ti confermo che è stato riarmato manualmente. questo lo avevo capito se non rispondi in modo preciso alle mie domande non ti posso aiutare
ramiro.sca Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Paolo ci servono le pressioni di questa macchina....
DavidOne71 Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Quote confermi che quando è intervenuto di alta pressione hai premuto il pulsante sul pressostato? devi rispondere si o no
paoloangelo Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Avevo gia risposto Che mi dite : e per gli altri gas (R410A) che mi dici , quali sono le temp. di funzionamneto ? vanno sempre bene da 2 a 5 ma ovviamnte con pressioni sui 9 bar per l'evaporazione?
DavidOne71 Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire
paoloangelo Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Scusa ho risposto che ho premuto il pulsante sul pressostato a riarmo manuale , devo fare un disegnino ?
ramiro.sca Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 David che severo.... Si è capito che l'ha riarmato!!! Paolo è anche vero che non ci stai aiutando ad aiutarti, sei poco chiaro!!! Io non ho capito nemmeno se la macchina ora sta funzionando!!!
