Prs24 Inserito: 16 agosto 2017 Segnala Inserito: 16 agosto 2017 Salve a tutti.Non sono esperto nel settore ma da sempre realizzo circuiti elettronici in quanto chitarrista.Recentemente ho realizzato un preamplificatore.Il problema è che il volume in uscita è notevole e praticamente lavoro con il potenziometro verso il primo quuarto di giro e faccio fatica quindi a regolarlo(il volume del circuito attivo dovrebbe corrispondere a quello del pre disattivato).Ho provato ad inserire in serie un resistore da 470K migliorando la situazione,ma il suono mi sembra incupirsi.Come potrei risolvere?
ilguargua Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Con una resistenza da 100K in serie al potenziometro del volume (lato segnale) dimezzi il segnali in uscita, se è troppo alto/basso prova altri valori. Ciao, Ale. P.S. : non mi sembra il forum adeguato alla discussione.
Prs24 Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 -Il multigiro mi sembra "esagerato" -Quanto alla resistenza in serie ho già provato con una 470kma mi ovatta il suono(ora ho lasciato una 100K) -L'aumento della R10 lo proverò sperando che agisca solo sul volume del segnale e non sul guadagno visto che il pre per chitarra è nato per saturare il segnale. Grazie a tutti per le risposte....ma una notifica mail non arriva mica quando un utente risponde ad una domanda?
gabri-z Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 La notifica la devi richiedere . Leggi bene sulla schermata principale e troverai la funzione.(non vedo bene sul Cell. e non ricordo dove )
gabri-z Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 La notifica la devi richiedere . Leggi bene sulla schermata principale e troverai la funzione.(non vedo bene sul Cell. e non ricordo dove ) Cambia il potenziometro GAIN con uno logaritmico e dimentica la R 10 . Scusate la ripetizione .
Prs24 Inserita: 18 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2017 Non capisco cosa centri la r10 col pot del gain.Cosa intendi dire?
gabri-z Inserita: 18 agosto 2017 Segnala Inserita: 18 agosto 2017 Aumentare il valore della R10 abbasserebbe il guadagno , ma se tu lo vuoi '' saturo '' il segnale , lasciamo il guadagno come è , e cambi il tipo di potenziometro da lineare a logaritmico . Cosi avrai un aumento graduale (per l'orecchio ) del volume .(non dovrai stare nel primo quarto di giro del potenziometro )
Prs24 Inserita: 19 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2017 il pot è già logaritmico.Da 220k,ma non credo sia quello il problema.
Prs24 Inserita: 19 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2017 Mi sembrava di averlo misurato. Controllero....
Prs24 Inserita: 19 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2017 In effetti mi avevano rifilato un lineare.Col log va meglio ,ma non c'è una differenza pazzesca.
gabri-z Inserita: 19 agosto 2017 Segnala Inserita: 19 agosto 2017 Allora ritorna alla modifica della R10 Quote In effetti mi avevano rifilato un lineare Ti hanno dato quel che è scritto sullo schema .
Prs24 Inserita: 20 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2017 "A" sta per audio=logaritmico.Comunque penso che lo terrò così com'è anche perchè speravo in un risultato migliore.
gabri-z Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Quote Cambia il potenziometro GAIN con uno logaritmico ?
