Errore A:02, consigli?
Buongiorno a tutti, spero di chiedere info nel posto giusto. Ho una Bosch Logixx Sensitive 6 che si era spenta durante il funzionamento, dopo un controllo (sono un elettrauto non uno specialista del settore) ho trovato che è saltata la scheda di potenza. L'ho sostituita ed ora la lavatrice ha ripreso vita però mi da continuamente l'errore A:02. È un errore che contraddistingue problemi nello scarico acqua ma effettivamente tutto funziona e non ci sono ostruzioni. Leggevo che può essere necessario un Reset, ma non trovo nulla sul come farlo sul mio modello...qualcuno saprebbe aiutarmi?
del_user_227154
A02 non è un codice di errore perchè per lo scarico è il 18 è solo una indicazione per l'utente che l'oblò non può essere aperto perchè la temperatura interna del  cestello è più alta di 45°, oppure se l'acqua supera la parte bassa dell'oblò. Detto questo se l'oblò si apre e se la macchina scarica bene sono da controllare altre cose il reset serve soltanto per togliere alcuni errori definiti dalla Bosch......rimanenti in memoria.......più di questo non posso scrivere perchè anche a me non è ancora accaduto.
Grazie per la risposta!
Comunque non mi sblocca lo sportello, però mi permette di eseguire il lavaggio e poi sblocco io lo sportello con il cavo di emergenza...A:02 è indicato nel libretto istruzioni che intende problemi di scarico/livello acqua o effettivamente di temperatura troppo alta..
del_user_227154
Allora il problema dovrebbe essere il blocco porta difettoso che è di tipo magnetico, considerato che ti termina il lavaggio.
