furu Inserito: 11 giugno 2010 Segnala Inserito: 11 giugno 2010 Salve, ho trovato un grosso problema nelle librerie blk, non tanto a creare il blocco, ma a doverlo modificare dopo. Mi trovo costretto a inserirlo con un altro numero (blk201, anzichè blk200 per esempio) perchè non c'è modo di sostituirlo più in tale casella, neanche cancellandolo dalla cartella blk. Risulta anche a Voi?Grazie
pawsystem Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 ho avuto e continuo ad avere le stesso identico problema :( e io non uso la versine 2010 ma la 2008 ma il problema delle librerie non è stato risolto.
michele123 Inserita: 14 giugno 2010 Segnala Inserita: 14 giugno 2010 Salve a tutti,Non è un problema di SPAC ma è Autocad che è fatto così, quello che succede è che Autocad tiene una copia del blocco all'interno del disegno e quindi quello modificato non viene mai inserito, infatti se provate in un nuovo multifoglio tutto funziona regolarmente.Lo si risolve ridefinendo il blocco, quindi dopo averlo modificato andare in modif\inser--->Inserisci blocco poi sfogliate fino a blk e prendete il disegno, poi rispondere si alla domanda.Vedrete il blocco modificato.Ciao A tuttiMichele
giancarlone69 Inserita: 14 giugno 2010 Segnala Inserita: 14 giugno 2010 Ciao a tutti,guardate che, ogni tanto, e comunque SEMPRE alla fine della progettazione, eseguire un bel FILE-->ELIMINA-->TUTTI è la soluzione migliore. Buon lavoro
Elettrolisi Inserita: 14 giugno 2010 Segnala Inserita: 14 giugno 2010 (modificato) Un altro metodo è quello di fare File -> elimina ( come suggeriva giancarlone69 ) e poi Vista \ Formato -> Rigenera , in questo modo poi andando a prendere direttamente i file BLK dalla libreria si avrà l'ultimo simbolo disegnato, tale operazione è da fare tutte le volte che si modifica un simbolo. Stavo dimenticando di dire che prima di fare File -> elimina bisogna cancellare da tutto il multifoglio il file BLK che si è modificato altrimenti si continuerà ad inserire la vecchia versione. Modificato: 14 giugno 2010 da tecnoemme
furu Inserita: 15 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2010 Grazie mille a tutti! Provato e funziona...ma che intende autocad per elimina? Il resto dei file utili di spac non vengono eliminati?E visto che qui c'è chi ci capisce avrei un'altra domanda...spero di non andare off topic...speravo che con "elimina" avrei risolto anche quest'altro problema, ma niente: praticamente, anche se forse non è il modo più corretto, io per fare nuovi schemi che non sono altro che le evoluzioni delle macchine precedenti, faccio un copia/incolla della cartella della commessa e rinominandola apporto le modifiche del caso....la base su cui lavoro non è mia, ma di un ragazzo che adesso non lavora più da noi...prima usavano logica NPN e lui (non so perchè, io avrei creato un'altro simbolo piuttosto!) non sdo come abbia fatto, ma il K33, ovvero il relè con diodo (PNP) quando provo ad inserirlo mi appare rovesciato di 180 gradi...tra l'altro anche la sigla...questo non accade se inizio da capo un nuovo multifoglio...che opzione è? Come faccio a toglierla? Grazie
giancarlone69 Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Inserita: 17 giugno 2010 Furu,per ELIMINA si intende proprio ELIMINARE dal multifoglio tutte quelle cose che si sono create/inserite ma che poi in realtà non trovano un utilizzo pratico nello stesso multifoglio.Ad esempio, a me capita a volte di dover usare questo comando perchè un foglio, pur essendo vuoto, non viene cancellato con i normali comandi di Spac! Oppure inserisci un blocco, poi lo cancelli (per svariati motivi) e comunque nella commessa ti resta "memorizzato," non lasciandoti inserire un blocco avente lo stesso nome ma diverso nel contenuto E' per lo stesso motivo che ti spiegava Tecnoemme...."Stavo dimenticando di dire che prima di fare File -> elimina bisogna cancellare da tutto il multifoglio il file BLK che si è modificato altrimenti si continuerà ad inserire la vecchia versione." Ciao e buon lavoro
furu Inserita: 17 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2010 Grazie! Ma per quanto riguarda il K33 girato di 180 gradi?
giancarlone69 Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Furu,allora non ci siamo capiti.....L'ormai "famoso" KK3 quando lo inserisci ti compare girato di 180° per 2 motivi :1) nel multifoglio è già inserito lo stesso simbolo (blk) - soluzione più gravosa 2) nel multifoglio non è inserito ma non hai proceduto col comando ELIMINA - soluzione meno gravosa Soluzione più gravosa :1a)devi cancellare dal multifoglio i diodi girati , eseguire il comando elimina ed inserire il blocco corretto...1b)non sò di che mole di lavoro stiamo parlando, potresti valutare anche il caso di crearti il blocco corretto con un altro nome, in modo che non vadano in conflitto quando li inserisci. Soluzione meno gravosa :procedi col comando elimina, e vedrai che poi funziona....
furu Inserita: 26 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Sì, era sempre legato ad "elimina"...ho tolto i K33 esistenti nel multifoglio (ruotati in maniera corretta) e poi ho purgato tutto...adesso viene inserito in maniera corretta (0 gradi) Grazie
