cavo antenna automazione bft
Rodolfo Fierro
salve  sto montando un automazione bft , nel kit esce il cavo da 4 metri rg58.
 Volevo sapere se posso acquistare un cavo più lungo (10metri all'incirca)  per arrivare   nel lampeggiante  dove risiede l'antenna , o vado incontro a perdite di ricezione ?  se è  si; quale cavo usare in alternativa ? grazie
Domenico Maschio
Non conosco il cavo che esce dal kit ,ma in genere si può sostituire sempre con il RG58 di quanti metri vuoi , Essenziale è collegarci i connettori adatti
Ciao Rodolfo,
in effetti aumentando la lunghezza del cavo diminuisce anche il segnale di ricezione, ma se la cosa si riduce a soli 5/6 metri non c'è problema, la cosa è pressoché ininfluente, vai tranquillo
in verità 5/6 metri di RG58 a 433MHz fanno una certa differenza, forse è meglio usare un buon cavo Tv
Rodolfo Fierro
buona sera , grazie per le risposte ,allora la distanza è di un 10 metri  circa , c'è chi mi dice che è ininfluente anche se di poco  e chi no  . non vorrei che il telecomando dopo mi funziona a soli 30 metri dal cancello a linea d'area
Se non hai il problema di dover aprire da distante per motivi di traffico, ti consiglio di attendere qualche istante e aprire a vista il cancello, tanto aspetti da seduto
Rodolfo Fierro
@Roby57 quanto sarebbe  la perdita con 10 metri di rg58 ?  tipo al posto di aprire a 100 metri funziona solo a 80 metri?
Quote
Ciao Michele, sinceramente non ho mai usato cavo TV per le schede riceventi proprio perché ha un'impedenza di 75 Ohm, rispetto al RG58 che è di 50 Ohm, anche gli stessi produttori di radiocomandi e riceventi per automazioni raccomandano (e qualcuno fornisce) RG58 che oltretutto è più flessibile e più adatto anche per pose esterne e/o interrate (chiaro sempre se non usi il cavo TV per esterni).
Scusa la domanda Rodolfo, ma veramente hai necessità di aprire il cancello da 100 metri di distanza? :blink:
Anche perché credo che sia difficile raggiungerli, a meno che non abbia il campo completamente sgombro da case, strutture metalliche, recinzioni varie, ecc...........
Comunque prima di fare tante supposizioni ed eventualmente calcoli, la miglior cosa sarebbe fare delle prove con degli spezzoni di cavo, uno da 5/6 metri e un altro da 10 metri,  anche posati a terra senza passarli per le tubazioni tanto per fare delle prove.
Se riesci a questo punto potresti provare anche con un cavo TV e con RG58, tanto per fare un confronto.
Rodolfo Fierro
@ROBY 73  per i 100 metri era un esempio per capire , anche se io ho 100 metri liberi a linea d'aria e potrebbe andare :)  per le prove non ho un cavo rg58  da 10 metri disponibile , quindi   dovrei comprarlo per provare , con spreco di soldi se non funziona bene .  Per il cavo tv  dovrei averne in giro per provare .
Domenico Maschio
Assolutamente non usare cavi antenna TV , oltre all'impedenza diversa come detto da Roby la qualità è molto scadente ,basta confrontare i prezzi .
Non fa nessuna differenza tra 5, 10 o 15 metri per la ricezione di segnali dei telecomandi
Rodolfo Fierro
@Domenico Maschio  va bene , allora vado tranquillo che non perdo nulla in portata  con un cavo da 10 metri   ... una curiosità ho  visto anche cavi rg 213 ma costano di più che ne pensi?
Domenico Maschio
Non è che non perdi nulla ,invece di funzionare a 50 metri potrebbe funzionare a 40 ,ma tutto sommato conviene  portare l'antenna in una posizione ideale .
L' RG213 è del tutto inutile oltre ad essere più grosso .
da 50 a 75 ohm la differenza è trascurabile, in R.O.S. si ha una differenza di 1,5, io l'ho usato anche in TX; e comunque ho scritto "un buon cavo tv", anche se immagino che uno pessimo sia sempre meglio di un pessimo RG58 (anche di questo c'è ne sono tanti tipi)
ultima considerazione: se sposti l'antenna per migliorare la resa, e poi quello che guadagni lo perdi sul cavo, tantovale che lasci tutto come prima... semmai trovare un'antennina più performante!
giacomocastelnuovo
connettori da intestare sul cavo rx per le schede cancelli non ne ho mai visti,
ho sempre visto morsetti, ed è qui che si fa la differenza,
in molti casi ho visto calze non collegate, calze in corto con il conduttore centrale, cavi coassiali giuntati con i mammut o nastro.....,
utilizzate un cavo di buona fattura (cavel, beta cavi...), adatto per il tipo di posa, e collegato all'antenna e alla morsettiera 'a regola d'arte'
A mio parere se cambi tutto il cavo con un uno uguale a quello che già è collegato, non perdi niente come distanza effettiva, perdi in quantità di segnale alla ricevente, la quale se di qualità è dotata di AGC e compensa
Rodolfo Fierro
@Roby57 il cavo misurando la distanza deve essere di almeno 14 metri ,  io penso che perde di poco la ricezione non essendo una distanza     esagerata ,
 per la scheda è la thalia e nelle specifiche non leggo nulla a riguardo del agc  ,  quindi dovrei andare a tentativo a questo punto
l'antenna è nel lampeggiante ed è fatta da due spezzoni di filo rigido da 1mm ognuno da 17 cm.
uno per il polo attivo e l'altro per il GND. il collegamento alla morsettiera della centrale va fatto con il cavo RG58
per la maggior performance la ditta costruttice fornisce uno spezzone di 4/5 mt,
ma nella maggior parte dei casi bisogna usarne almeno il doppio.
da prove fatte anche il doppio, se non ci sono disturbi in "aria" funziona benissimo fino a 60-80 mt. di distanza.
ma come consiglia roby57 è meglio aprire il cancello "a vista".
Rodolfo Fierro
@bumbo esatto  e proprio cosi  fatto , l'unico mio dubbio era sulla portata  che si poteva ridurre di molto ,  poi come detto sopra a linea d'aria ho più di 100 metri liberi  quindi non dovrei avere problemi di ricezioni
