Forno elettrico Nardi
remy81
Salve a tutti, ho un problema con un forno che fa scattare il differenziale, solo che il problema mi sembra un po' anomalo perchè a volte salta subito ruotando la manopola delle funzioni (il forno ha una resistenza bassa, una alta, la funzione per farle funzionare insieme e una ventola) questo forno non è mai stato usato e adesso che mi sono trasferito in questa casa stiamo iniziando ad usarlo ma purtroppo ha questo problema, a volte si scalda per un po' prima di scattare e quando si scalda scatta il differenziale per qualsiasi funzione provo, a volte se non accendo il termostato non scatta, ho provato a staccare le resistenze una alla volta e lo fa lo stesso, termostato appena cambiato. Grazie in Anticipo per le risposte.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao e grazie della risposta, ho provato a girare la spina ma salta comunque, ho visto che dietro il forno c'e' una ciabatta e giuntato nella stessa spina c'è il cavo che va sopra per l'accensione dei fornelli che però non ha mai dato problemi, solo da quando stiamo accendendo il forno scatta. Il differenziale è puro da 30 mA.
Link al commento
Succede sempre quando le resistenze non vengono usate per molto tempo, Prova a staccare le resistenze per vedere qual'è che fa saltare, ma devi staccare ENTRAMBI i faston non solo uno!
Link al commento
