Oscilloscopio OWON PDS5022S
Buongiorno e buone ferie.
Ho un oscillo come da oggetto, questo apparecchio ha funzionato fino a qualche gg fà, poi a un tratto non compare piu la traccia.
Lo accendo compare il software tutti i dati ma manca solo la traccia.
Anche se metto la sonda sul calibratore non succede nulla.
Cosa gli avrà preso?
Lo so so che è una cineseria ma me lo hanno dato a un prezzo talmente basso che era un peccato non prenderlo, ci ho anache messo un pacco batterie per renderlo portatile.
Dalla foto io leggo che i due canali sono a -50V.
Quindi o c'è un guasto agli ampli di ingresso, oppure sono settati male, forse per un guasto, i livelli di riferimento delle tracce
Ho provato a ricalibrare ma la traccia non esce , pero se setto un solo canale, in alto si vede la traccia che agendo sulla base dei tempi la vedo scorrere piu o meno veloce, ma non riesco a portarla giu, questo succede sia con il CH1 che con il CH2 , ho notato che non mi da nemmeno i dati dell'ingresso sul display come se non leggesse l'ingresso.
Come si vede dalla foto in alto si vede la traccia ma se applico un segnale o provo a spostarla non succede nulla, solo se agisco sulla base dei tempi la traccia va piu veloce o rallenta.
Posto il video della calibrazione, come si vede alla fine della calibrazione si vedeno per un attimo le due tracce, all'interno si sentono due relè che si eccitano e diseccitano, anche quando si selezionano le portate.
  • 2 months later...
Purtroppo sembra di no.
  • 5 months later...
Buon 25 a tutti, allora penso di aver trovato il problema, controllando sull'alimentazione ho notato che ha un'uscita +/- 8,4v tensione duale, misuro e manca la - 8,4.
giro lo stampato e la / 8,4 proviene da questo circuito. U3 è un dc dc lm2611a  ( siglato sul corpo come s40a).
Questo è quello che ho rilevato...
Faccio presente che dopo il c17 che dovrebbe essere l'uscita  ( penso ) non ho nulla
Lo LM2611 è tipico per applicazioni in cjui sia necessario passare da tensione positiva a tensione negativa. Lavora come SMPS.
Se apri il datasheet vdi subito in prima pagina il circuito applicativo; se non hai ten sione è probabile che l'integrato sia defunto, anche perchè oltre all'integrato non c'è molto.
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Ciao Livio, ho fatto una prova empirica, non avendo il ricambio, ho dato tramite un alimentatore stab est - 8,6v e magicamente la traccia si posiziona al centro....Questo mi fa capire che il problema era quello.
  • 1 month later...
Sostituito il componente , ristabilito la tensione di -8,4 la traccia è riapparsa. Oscillo funzionante.
Mauro Dalseno
Complimenti per l'ottima riparazione, con l'elettronica usa e getta dei nostri tempi è veramente difficile riparare qualcosa...
