Scarico water troppo forte
Salve,
ho uno scarico a muro della Grohe su water sospeso che quando viene azzionato fuoriesce l acqua dal water in quanto il getto è troppo forte
la piastra ha due comandi ma solo uno eroga acqua, esiste un modo per diminuire la forza dell acqua?
ma è nuovo?
strano che funzioni solo un pulsante..
qualche regolazione è possibile ma secondo me li è un problema di assemblaggio..
dovresti recuperare il foglio di montaggio del tuo scarico e vedere cosa permette di fare.
ps: il vaso è di quelli senza brida che vanno ora?
Si è stato installato 3 anni fa e mai usato però...
 No diciamo che entrambi i pulsanti erogano acqua, ma la stessa quantita...
Dove trovo lo schema di montaggio?
per la tua ultima richiesta si è senza brida...
ps ho imparato cos'è la brida....
se sei fortunato sul sito grohe.
senza brida? ahiahaiahi... stavo per metterlo anch'io così ma non mi son fidato..
Perché è meglio con?
Non sono fortunato....
riprovo ma...
beh con la brida l'acqua non esce nemmeno ci fosse una tromba marina :D
senza beh, hai visto cosa succede, c'è da affidarsi allo sciacquone.
a muro  cosa significa a zaino o ad incasso?
Incasso...se intendi murata
anche perche a zaino non so cosa voglia dire
allora la portata di acqua la puoi regolare dall'interno.Reka ma cosa t'inventi la si puo' regolare.
  Quote
Expand
e cosa ho scritto subito?
problema di assemblaggio era riferito al problema che diceva funzionare solo un tasto.
Ho trovato lo schema...
quindi si regola prima di murare?
Dal silenzio deduco di si...
ho smontato la cassetta e ho visto che è collegato un tubicino solo ad unomdei pulsanti e corretto?
ma no,la puoi regolare anche adesso(se ci dici anche il modello) si tratta di alzare od abbassare un asticella solo che la devi prima individuare visto che lo spazio è ristretto.
Ho risolto con un riduttore di flusso ( codice 111477) telefonando direttamente alla grohe.
non c è nessuna asticella e un pezzo di gomma che riduce il flusso
Per quanto riguarda il fatto che ci sia un sol tubo e corretto, in quanto quello che cambia e l aria che spinge il galleggiante.
Appunto bisognava sapere il modello mica sono tutte uguali e di anni diversi,il fatto  che in qualche maniera si dovesse limitare il flusso era scontato.
Il modello è 67610, o meglio , è quello che c'è scritto all interno
  • 2 years later...
Anche io ho lo stesso problema, ho comprato i riduttori ma non ho capito dove installarli? Puoi aiutarmi? Gracie
Alessio Menditto
Daniele apri una nuova discussione e vediamo di aiutarti.
Ospite
