dambro Inserito: 17 agosto 2017 Segnala Inserito: 17 agosto 2017 Salve, L'anno scorso ho acquistato da un rivenditore ufficiale un dual Split LG motore MU2M17 e due split da 12 mila btu modello MS12AQ. I modelli dovrebbero avere una rumorosità di 19 decibel alla velocità minima , ma purtroppo non è così. Anche al minimo fanno molto rumore e soprattutto quello montato in camera da letto da molto fastidio. Misurando il rumore con tramite un app del telefono rileva al minimo 40 decibel, quindi ben lontano dai 19 decibel. Infatti in ufficio ho un vecchio Daikin che al minimo promette 25 decibel ed effettivamente non lo senti. Anche misurando i decibel con l'applicazione rileva 28/30 decibel considerando anche che ci sono PC accesi e altro . Ho chiamato l'assistenza LG e mi hanno mandato un tecnico che ha rilevato che la valvola del gas di una linea era guasta. Sostituita la valvola però il livello di rumorosità è sempre lo stesso. Cosa posso fare per dimostrare che le macchine sono troppo rumorose e pretendere la sostituzione?
joule 70 Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 quanto è lunga la linea di quello della camera da letto rispetto all'unità esterna?
dambro Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Fanno entrambi rumore, dicevo che in camera da letto ovviamente lo sento di più. Comunque considera che ho una villetta a due piani, il motore è al secondo piano e gli split a piano terra e primo piano
reka Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 a dire il vero i 19 sono dichiarati in modalità sleep, al minino sono 27.
dambro Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Ho il catalogo in mano. Al minimo dovrebbe essere a 19 decibel , al massimo 39 decidel. Se lo metto a velocità 4 (max) sembra una turbina di un aereo. Comunque la modalità sleep è una sorta di timer. Premendolo dopo un ora si spegne . Anche io pensavo fosse la modalità silenziosa e invece non è così.
Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Hai un fonometro in casa? Perchè altrimenti parliamo come sempre di niente.
reka Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 per il tuo modello ho trovato (neretto) Quote Pressione sonora Raff Max / Med / Min / Sleep dB(A) 33 / 30 / 26 / 19 34 / 31 / 27 / 19 39 / 36 / 31 / 19 37 / 33 / 28 / 29 Potenza sonora Raff Max dB(A) 55 55 55 57 come vedi il 19 per i 6, 9 e 12000btu rimangono invariati e sono in funzione sleep quindi a macchina in pratica ferma. Magari il tuo è particolarmente rumoroso ma senza un fonometro calibrato bene non puoi rivendicare nulla, i 40 che rilevi potrebbero essere benissimo i 31 dichiarati.
dambro Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Manuale LG. Ditemi dove comprare un fonometro e controllo. Ma già a orecchio si sente troppo rispetto a tutti i climatizzatori che utilizzo
Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Su Amazon ne trovi a decine.
Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Certo che in caso di contestazione devi chiamare una ditta certificata con fonometro certificato per legge, ma qui entriamo nel legale con il solito discorso che con quello che pagheresti la causa ti compri due o tre clima più silenziosi.
dambro Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Per questo chiedevo che tipo di fonometro comprare. Però non è normale che io compro un prodotto venduto e sponsorizzato per la sua silenziosità e poi mi ritrovo una macchina che fa più rumore dei climatizzatori cinesi che vendono all'obi e che costano un terzo di quello pagato.
Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Ascolta Dambro inutile parliamo di niente, io ti posso anche credere se tu dici è rumoroso, ma ci vuole un dato oggettivo, non soggettivo, e questo te lo può dare solo un fonometro, messo nel punto giusto. Quando tu avrai preso il fonometro e avrai una lettura oggettiva e non soggettiva possiamo andare avanti, altrimenti che consiglio ti possiamo dare secondo te?
dambro Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Lunedì compro un fonometro da Amazon e faccio la misurazione come dice il manuale della LG: a distanza di un metro e nel punto centrale. Però ripeto entrambi fanno rumore. E ti dirò di più, nell'ufficio dove lavoravo prima avevo lo stesso clima, stesso identico codice, e non faceva così rumore .
Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Però in ufficio ci sono altre condizioni, in casa tua è diverso. Non puoi confrontare "rumori" in ambienti diversi.
dambro Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Vero. Però a casa dovrebbe essere meglio. Nel mio attuale ufficio ho un Daikin di almeno 6/7 anni fa e vedendo il manuale al minimo fa 25 decibel. Credimi, non lo senti. Fatichi a capire se è acceso. Misurando dal telefono rileva 28/30 decibel considerando che a 2 metri ho un armadio LAN con ventole accese sempre, PC e varie, quindi sicuramente più rumoroso di casa mia.
Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Si ma la fisica acustica è molto complessa, ho capito quello che vuoi dire, io in camera da letto in pieno silenzio sento il clic di quello che sta al piano di sopra quando accende la luce, in ufficio ci possono essere apparecchi che interferiscono con le frequenze del clima, assorbimenti di rumore diversi, in casa invece sei concentrato sul clima. Non sono poi sicuro che il telefonino abbia un fonometro che funzioni bene, comprane uno poi confronta i risultati.
Erikle Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 sono misurati a 1 metro davanti ma in camera anecoica e con un fonometro certificato Comunque c'è verso di far andare solo il ventilatore? per capire se è rumorosa la ventola o è un rumore generato dal circuito frigo Il rumore percepito dipende da molti fattori ambientali del locale penso sia esperienza comune accorgersi che nelle camere vuote ad esempio senza mobili l'acustica del locale è completamente diversa dal solito la stessa fonte di rumore quale può essere un climatizzatore portatile in un centro commerciale immenso viene percepito molto diversamente da quando è in camera da letto a casa
dambro Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Credo che possa andare solo a ventilatore. Comunque rinvio tutte le prove a dopo le ferie . Frigorista Modena io sono di Reggio Emilia, se qualche volta capiti in zona magari ci dai un occhiata
Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Volentieri ma non sono un tecnico di climatizzatori...li considero frigoriferi troppo costosi, non mi piacciono tanto.
reka Inserita: 17 agosto 2017 Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Come vedi ci sono 4 valori e sono max, nom, min e sleep. Dovresti chiedere al venditore se qualche cliente con lo stesso è disponibile a farti fare un confronto
dambro Inserita: 17 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2017 Questo modello ha 4 velocità e la funzione sleep non è quella che si intende di solito.
reka Inserita: 18 agosto 2017 Segnala Inserita: 18 agosto 2017 che sia quello che vuoi, i 19dB li dichiarano in quel modo, al minimo sono di più, e le velocità del ventilatore in manuale non corrispondono a quei 4 valori.
dambro Inserita: 18 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2017 non capisco perchè ti impunti. Al minimo deve fare 19 decibel. E' scritto bello chiaro sul manuale, Scusami ma c'è poco da interpretare
reka Inserita: 18 agosto 2017 Segnala Inserita: 18 agosto 2017 tu ti impunti, sullo stralcio che hai messo mica è scritto così... in quello che ho messo io preso dal sito lg sì
alighi Inserita: 18 agosto 2017 Segnala Inserita: 18 agosto 2017 dal sito lg sembra che in pompadi calore sia meno rumoroso provalo(mai sentito) e dopo pultroppo vi è il punto 4 che hai postato dove,come al solito, loro hanno sempre ragione
