Pressioni e Temperature
So che le misure delle pressioni di condensazione ed evaporazione dipendono dalla temperatura ambiente e dall umidità.
Ma volevo chiedervi c'è un range di funzionamneto ottimale per i condizionatori.
In un libro ho letto che la temp. di evaporazione deve stare tra i 2 e i 5 gradi (quindi per R22 almeno 4 Bar) e la Temp . condensazione è la temperatura ambiente + 15 C ( quindi R22 almeno 16 Bar) Sono attendibili questi valori?
per refrigeratori d'acqua
Tevap 2°C per ingresso acqua a 12°C
Tcond 50°C per ingresso aria di 35°C
grazie e per gli aria/aria?
vanno bene i valori che avevo scritto io?
l'vaporazione si alza un pò, diciamo tra i 5 e i 10°C, dipende fortemente dalla temperatura del locale
Ho da porti un altra domanda, vista la tua competenza.
In estate metto il mio manometro di bassa sull'aspirazione tubo grande (unico spillo per splittino) e misura , ipotizzo 4 Bar.
Arriva l'inverno e faccio conversione in pompa di calore.
Domanda dove prima avevo la bassa pressione (4 Bar ) che pressione trovo adesso? L'alta (diciamo 16 bar) ? dato che il ciclo si è invertito?
E quindi questa volta metto il manomtro di alta?
Grazie sempre
Quote
si, genericamente parlando si chiama pressione di condensazione
La pressione dipende dal refrigerante utilizzato, siccome al giorno d'oggi ci sono una miriade di refrigeranti meglio parlare di temperature di condensazione.
Quindi 16bar ma di quale refrigerante?
Quote
si
parliamo ad esempio r22 tanto per capire un po
quindi se lavoro in PDC adesso trovo l'alta pressione sul tubo piccolo .
Ma il tubo piccolo è proprio cosi perche il volume specifico dell'acqua è piu piccolo del gas , infatti nel funzionamneto normale nel tubo grosso passa il gas e nel piccolo il liquido.
Mi sfugge quolcosa?
se lavoro im pdc quello che prima era l 'evaporatore è diventato condensatore e quello che era condensatore è diventato evaporatore. giusto?
Non mi raccapezzo aiuto,
forse ho trovato la risposta da solo al mio dubbio sulla tubazione .
Mi rimane il dubbio delle pressioni
Riformulo la domanda in modo più chiaro.
In estate , gas r22 , pressione di evaporazione intorno ai 4 bar , pressione di condensazione intorno a ai 16 bar , temperatura esterna facciamo circa 35° c (tutto è solo un esempio per capire)
In invervo funzionamento pompa di calore , r22 pressione di evaporazione ? quanto sempre 4 bar e pressione di condensazione sempre 16 bar ?  ma questa volta la temp esterna è di 0 gradi. le pressioni cambiano da inverno rispetto all estate ? penso di si
In inverno si scambiano le parti l'unità interna diventa condensatore quella esterna evaporatore percui per estrarre calore dall'aria con temp. esterna di 0 gradi il gas deve evaporare sotto lo zero per quello dopo un tot  di funzionamento necesstità di sbrinamento questo avviene reinvertendo le parti l'unità interna diventa evaporatore quella esterna condensatore.Impara come dice Davidone a parlare di temperature e non di pressioni altrimenti ci si confonde facilmente.
ok grazie , quindi che temperature di evaporazione e condensazione potrei avre con il gas r22 con funzionamento a pompa di calore .? su per giù
Quote
se per pdc intendi funzionamento in caldo, si
Quote
acqua?:huh:
Quote
passa sempre gas, sia in freddo che in caldo
Quote
per essere precisi, in caldo c'è liquido sottoraffreddato e in freddo una miscela liquido e vapore
Quote
giusto
Quote
come dicevo, fare le misure con le pressioni è complicato..
comunque su un condizionatore residenziale puoi fare una misura per volta, condensazione in caldo evaporazione in freddo
Quote
come dicevi tu, le pressioni dipendono dalla temperatura di ingresso dell'aria. Se l'aria è 0°C, avrai una evaporazione di -15°C. Questi valori sono da prendere con le pinze perche dipende dal costruttore della macchina (grandezza batteria).
Per ricavare la pressione dalla temperatura di evaporazione che ho messo sopra (-15°C), è sufficiente che prendi le tabelle P/T del refrigerante che ti interessa (R22 in questo caso), oppure ti scarichi l'app della Danfoss
Quote
quanto sempre 4 bar
a questa rispondi te;)
Quote
quant'è la temperatura di ingresso della batteria?
Quote
se ci fossero le stesse temperature di ingresso, no, ma siccome le grandezze delle batterie sono diverse, si
Quote
comunque sia non la potresti misurare, la spiegazione te l'ho data prima
se uno vuole fare un po di scuola, i cdz di casa non sono idonei:(
prego
ps. però non hai risposto alla mia domanda:)
