Progettazione impianto luci esterne
Ho bisogno di aggiornare l'impianto (non fatto da me) di luci esterne della mia abitazione. Attualmente esternemente ci sono 4 punti luce con lampade a risparmio energetico (15/20w) che sono controllate da un timer economico come questo in foto 201173012427_timer%20analogico.jpg
ovviamente ci sono problemi di regolazione in estate e inverno ecc..
Allora stavo pensando di aggiornarlo creando qualcosa di più sistemato senza spendere troppo. Tenendo conto che la luce non deve essere attivata per tutta la notte.
1 centralino da parete con copertura a 4 moduli
1 interruttore/sensore crepuscolare da installare fuori
1 interruttore orario meccanico 1/2din
1 interruttore magnetotermico 1din (penso è meglio metterlo ?)
che ne pensate? qualche consiglio? marche, caratteristiche?
grazie
Ti basta il centralino,un interruttore di sezionamento ed un timer astronomico (vedi Theben SELEKTA 170 top2) senza i problemi del trovare posto ad il sensore crepuscolare e semplificando il tutto.
avevo visto i timer astronomici ma costano troppo.
Il Theben costa qualcosina in più,ma si trovano astronomici anche intorno ai 35€(da il mio fornitore)come i Vemer MICRO AST o i SIMPLY AST e dubito che la soluzione crepuscolare+orologio costi di meno.
ok, invece per quanto riguarda l'interruttore consigli un sezionatore e non un magnetorermico?
inoltre volevo sapere se il modulo astronomico gestisce anche un interruttore temporale (esempio dalle 02:00 alle 06:00 luce spenta sempre)
il vemer sì, ma credo anche gli altri...
se la linea è la stessa delle luci, è già protetta da MT adeguato e non ci sono variazioni di sezione va bene anche solo sezionatore
in realtà l'impianto è fatto maluccio, non c'è un magnetotermico sono attaccate direttamente al contatore comune del condominio...
beh, direi che allora un differenzialeMT sia il minimo :o
da quello che ho visto rapidamente ieri, solo l'impianto citofonico ha un modulo bticino c25, mentre quello delle luci interne del palazzo e quello delle luci esterne non ha nulla.
Quindi ho pensato di mettere un magnetotermico classico da 10A per l'impanto di luci interne e uno per l'impianto di luci esterne, e per finire a monte un MT da 25A?
quindi nessun differenziale in tutto l'impianto condominiale?
scusa ho sbagliato, volevo scrivere a monte un differenziale
considerando anche che forse in futuro potrei aggiungere un paio di lampade in più, quale MT metto vicino all'astronomico?
I mt vanno dimensionati in base alla sezione minima della linea, non in base al carico. Di solito si usa la regola empirica: 10A per l',5mmq e 16A per il 2,5 mmq
se la linea è almeno 1,5mmq sì, tieni conto che tira senza problemi oltre 2kW di illuminazione.. non ci arriverai mai a meno di avere riflettori industriali :P
