saldatore Inserito: 18 agosto 2017 Segnala Inserito: 18 agosto 2017 Buongiorno a tutti,ho questo tv che inizialmente all'accensione si presentava con strisce colorate verticali e con una fascia bianca verticale larga 7/8 cm per poi stabilizzarsi dopo alcuni secondi,però la fascia bianca verticale rimaneva presente.Ora invece rimane sempre cn le strisce verticali e la presenza di questa fascia laterale sinistra.Da premettere che l'immagine e come andasse in pausa per decimi di secondo alternandosi dal lato inferiore dello schermo a salire.Adesso voglio capire se è un difetto della t-con oppure è il pannello.Allego foto del difetto attuale.
saldatore Inserita: 19 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2017 Quindi è inutile fare la prova con una t-con ... oppure aspettiamo altri pareri ( naturalmente senza mettere in dubbio il tuo )
gabriele852000 Inserita: 19 agosto 2017 Segnala Inserita: 19 agosto 2017 Prova a scollegare un flat (dei due) che collegano t-con al pannello e viceversa. Magari posta anche le foto
saldatore Inserita: 20 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2017 Buona domenica a tutti. Allora ho scollegato uno per volta i 2 flat sulla t-con,i risultati sono visibili nelle foto allegate
gabriele852000 Inserita: 20 agosto 2017 Segnala Inserita: 20 agosto 2017 La metà destra si vede bene, quindi direi che è legato al flat, prova a spessorare (isolando con un po di nastro adesivo alcuni pin sul flat che difetta fino a trovare la posizione giusta).
saldatore Inserita: 20 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2017 Ciao Gabriele,ho provato a comprimere sul flat incriminato,non succede niente.Può essere il buffer della t-con a difettare?
saldatore Inserita: 20 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2017 Stavo pensando... se provo ad inserire il flat incriminato nell'altro buffer?... faccio danni?
gabriele852000 Inserita: 20 agosto 2017 Segnala Inserita: 20 agosto 2017 Quel flat che dici è solamente una serie di ponticelli, non è quello il problema. Prova a mettere un po di nastro adesivo su alcuni pin e vedi come va
saldatore Inserita: 20 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2017 Allora... se isolo acuni pin del flat ( l'ho fatto mettendo una striscina di carta tra i contatti del flat e il connettore ) l'immagine c'è ma persiste quella fascia verticale leggermente a sinistra più scura,poi ci sono altre fasce leggermente più sbiadite ( per l'esattezza sono 3 ) che vanno a terminare l'immagine a sinitra. Posto la foto ma non si notano tanto
saldatore Inserita: 20 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2017 Ho notato che quando c'è il difetto iniziale,si odono sibillii dalla t-con( tipo oscillatore orizzotale fuori taratura nei vecchi tv )
gabriele852000 Inserita: 20 agosto 2017 Segnala Inserita: 20 agosto 2017 Devi giocare un po fino a trovare la posizione giusta, riduci la quantità dei pin isolati
saldatore Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Ciao Gabriele,le ho provate tutte,ho individuato i pin,con striscioline di carta ho cercato di isolare da 1 a più pin,quello che non riesco ad eliminare sono quelle fasce....può essere anche la t-con a difettare?
3kek1 Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 E-ehm... spessorare e' una cosa e isolare i pin e' un'altra, vorrei che ci spiegassi Gabriele quale effetto dovrebbe fare l' isolamento dei pin, ho visto i video della tecnica scotch, li c'era uno sdoppiamento dell' immagine, io consiglio di togliere la cornice allo schermo e trovare il flat danneggiato, toccandolo, credo che di solito e' uno dei piu esterni, anzi quello di sinistra visto che la meta' destra e' sana. Se sei fortunato basta spessorare, ma fatto quello io sospetto vadano testati gli elettrolitici dell' alimentatore.
saldatore Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Ciao,allora prima di smontare la cornice,sostituisco gli elettrolitici,sperando che siano loro
Fulvio Persano Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Ciao. Quote Se sei fortunato basta spessorare, ma fatto quello io sospetto vadano testati gli elettrolitici dell' alimentatore. Testarli è sempre bene, ma non penso possano centrare gli elettrolitici dell'alimentatore!
3kek1 Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Ci sarebbe da fare un lungo discorso su questo tipo di difetto ma non ho nemmeno completato la mia unica riparazione a riguardo quindi non ho ancora un resoconto, mi avete frainteso, ho detto testare gli elettrol. solo dopo aver risolto il guasto dei flat, perche' penso che questo tipo di difetto possa essere generato da mal alimentazione che rovina i flat, ci avete fatto caso? io tutti i video a riguardo che ho visto mostravano sempre un guasto ai flat piu esterni, sul mio tv sono gli unici che hanno piste piu larghe e che portano i segnali di alimentazione, per il momento mi fermo qui, non posso scrivere kilometri, sono al mare con un misero tablettino, chiedo solo a Saldatore se ne ha voglia di testare gli elettrol. con misuratore esr se puo', non cambiarli seno' non ha valenza diagnostica. Ciao.
saldatore Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Buongiorno,gli elettrolitici sono efficienti e non peccano.Adesso prima di smontare il pannello e verificare eventuali flat,voglio sapere se posso inserire il flat di destra al connettore di sinistra della t-con ( visto che il sinistro è funzionante ) per verificare se a peccare è il pannello o la t-con
gabriele852000 Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Il problema è difficilmente riconducibile al flat che fa da ponte, puoi benissimo fare il cambio ma il tv avrà lo stesso problema. Comunque già il fatto che isolando quei pin di cui sopra l'immagine si aggiusta, quindi io richiedo di fare altre prove con quel metodo.
saldatore Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Gabriele...Gabriele... mi hai fatto fare danni .. spostando iil flat a sinistra è andato in fumo IC21 sulla t-con
gabriele852000 Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 È strano, i flat sono uguali, infatti anche i codici lo sono.
saldatore Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Evidentemente hanno interconnessioni diverse.Comunque meglio così anche perchè da capatosta dovevo provarci un altra t-con e, questa è stata l'opportunità per poterla sostituire,più tardi ti aggiorno
saldatore Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Rieccomi,ho sostituito la t-con ( costo 15 euro ) il difetto rimane uguale,le bande persistono e non riesco ad eliminarle,se non ci sono altre soluzioni,mi toccherà disassemblare il pannello e cercare il difetto nei flat.Attendo naturalmente se ci sono. altre alternative
gabriele852000 Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Curiosità, dove l'hai presa subito e a così poco prezzo?
saldatore Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Gabriele.. chi cerca...trova
