microinfo Inserito: 18 agosto 2017 Segnala Inserito: 18 agosto 2017 Possiedo due climatizzatori samsung sh12zab uguali. Siccome uno dei due telecomandi si era guastato stavo usando sempre uno solo per comandarli entrambi. Il problema è che improvvisamente non riesco a comandare più uno dei due climatizzatori con il telecomando. Cioè il telecomando funziona solo con il climatizzatore A mentre con quello B no. Ho anche provato ad avvicinarmi al sensore ma niente. Il climatizzatore B in ogni caso funziona se premo il tasto power posto vicino l'unità si accende (anche se non so con quali caratteristiche). Secondo voi da cosa può dipendere? Grazie
guasto123 Inserita: 18 agosto 2017 Segnala Inserita: 18 agosto 2017 ciao, molto probabilmente il ricevitore del climatizzatore è andato. se hai un minimo di manualità puoi provare a sostituire il modulo di ricezione. posta una foto del climatizzatore. e magari prova a dare dei colpi sul climatizzatore con la mano e poi prova a accenderlo può esserci qualche saldatura fredda (Non sfasciare tutto)
gabri-z Inserita: 18 agosto 2017 Segnala Inserita: 18 agosto 2017 Non è che esiste un modo di sincronizzazione il telecomando con l'unità ?
microinfo Inserita: 4 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2018 togliendo il coperchio di plastica ho visto la scheda "ricevitore" dello splitter: nello specifico è questa: ho notato che i contatti del diodo ir sono arrugginiti, può essere questa la causa del non funzionamento? se si posso usare un qualsiasi diodo ir o devo usare proprio quello? In rete ho trovato anche il pdf del manuale di servizio con tanto di schemi elettrici. Nello specifico quel componente si chiama: IRM01 - KSM-713TH5 con 3 pin (VOUT,GND,VCC)
Livio Orsini Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 prova a scambiare fra di loro le schedine e verifica se il guasto segue la scheda di ingresso. Comunque c'è la sezione termomeccanica con una sottosezione specifica per i climatizzatori; la sezione è frequentata da chi installa e manutiene i climatizzatori e probabilmente è già incappato in malfunzionamenti simili e potrebbe darti utili consigli.
