Macchina con doppia alimentazione
Covolan Alberto
Buongiorno a tutti
Vi chiedo se normativamente è permesso costruire un macchinario provvisto di 2 alimentazioni indipendenti per il suo funzionamento.
La macchina è suddivisa in due parti diverse e dotata di un quadro elettrico univoco a bordo.
La mia richiesta è capire se bisogna prevedere eventuali precauzioni tipo:
  • Installare un sezionatore generale esapolare o altro… in modo da sezionare entrambi i circuiti in caso di necessità
  •  Installare delle etichette di avviso “Attenzione doppia alimentazione”
Mi sapete dire in che punto della normativa macchine riesco a trovare queste info?
Penso che le cose da te indicate
Quote
 siano entrambe buone cosa , scusa la mia domanda ma perché non prevedere una sola alimentazione della potenza adeguata e poi ti dividi sotto al sezionatore generale ? a mio avviso ti eviti molti problemi.
Maurizio Colombi
Quote
La macchina potrebbe richiedere l'alimentazione da due linee separate, magari una prioritaria e l'altra normale.
Covolan Alberto
La macchina che stiamo costruendo, è destinata al mercato Americano ( premetto: so che le normative sono differenti rispetto a quelle europee, però simili) dove, abbiamo a disposizione solo delle linee di alimentazioni a 120V con una portata max. di 25A.
La macchina ne assorbe 40A. di conseguenza dobbiamo suddividere il carico per rimanere entro i range richiesti.
Quote
Deve essere un ambiente particolare per avere simili limitazioni. dalle mie esperienze USA non mi è mai capitato di avere trifase a 120V.
Comunque se la macchina è unica devi avere un'unico sezionatore.
Puoi usare un sezionatore esapolare, oppure due contattori tripolari comandati da un unico comando.
Una curiosità ma hai delle linee a 120 V trifase o monofase ? non riesco a capirlo.
