Hmi Tkey?
Salve ragazzi e ben trovati, ho un piccolo visualizzatore di messaggi con annessi tasti a membrana, tipo il td200 della Siemens, montato su di una pressa Cattaneo associato ad un plc omron cqm1.
Vorrei sostituire questo pannello con qualcosa di più attuale, sapete per caso come si programma questo pannello e magari se posso scaricare l'attuale progetto per poi programmare il nuovo?.
Grazie e buone ferie a chi le sta facendo, io ho sbagliato mestiere la manutenzione!.
Se è un HMI Siemens ci vuole il pacchetto di programmazione Siemens, specifico per quel pannello o per la famiglia a cui appartiene il pannello.
Però se il PLC è Omron ci sarà associato un pannello adatto al protocollo di comunicazione Omron. Dovresti almeno dare i dati, marca e modello, del pannello.
Eccomi sig.Orsini, le info sono alquanto scarse, sul pannello leggo :CF System Tkey ed ha due com una da 9pin e l'altra da 25.
CF Sysem fa nastri trasportatori, rulliere e altre macchine simili. Non è che sia un pannello proprietario? Su che macchina è montato?
Il pannellino e' montato su di una pressa Meccanica da 500ton della Cattaneo ed è stata costruita nel 1990.
Mi spiace, ma non l'ho mai visto.
L'unico consiglio che mi viene in mente è verificare con quale pannello è possibile comunicare con quella CPU, ma l'applicazione sarà da rifare di sana pianta (o quasi, se il pannello originale è ancora funzionante); sia Omron che Weintek (solo per nominarne un paio) ti permettono di scaricare il software gratuitamente (Omron non tutti i modelli); fatti un giro in rete e curiosa un po', poi ne scegli un paio, chiami i rappresenti della tua zona e ti fai fare dei preventivi. Almeno, io farei così ...
