paoloangelo Inserito: 19 agosto 2017 Segnala Inserito: 19 agosto 2017 Salve, dobbiamo realizzare una centrale termo/frigorifera , nel capitolato ci chiedono collettore da 4" con tre uscite una da 1_1/4" e due da 1_1/2". Una volta si costruiva in ferro con saldatura . Volevo sapere se ci sono case produttrici che fanno i collettori cosi grandi già belli pronti. Oppure se c'è un alternativa di materiale e loro assemblaggio per costruire il collettore. Grazie
Adelino Rossi Inserita: 19 agosto 2017 Segnala Inserita: 19 agosto 2017 Quote Una volta si costruiva in ferro con saldatura . anche oggi, trattandosi di un 4" Quote Volevo sapere se ci sono case produttrici che fanno i collettori cosi grandi già belli pronti. qualsiasi officina meccanica di impianti lo può fare. L'importante è che fai un disegno specifica del lavoro, oppure specifica che devono essere fatti dei rilievi sul posto. devi indicare la pressione di lavoro, la temperatura del fluido, la flangia di ingresso, i tipi di uscite, valvola, comando della valvola, (a leva o rotativa), flangia, filettato, maschio, femmina, la chiusura terminale e la verniciatura, tipo e colore. se lo fai fuori deve essere tutto per iscritto. altra cosa fondamentale, specificare se il tubo deve essere rivestito di coibente, lo spessore deve essere calcolato nelle dimensioni meccaniche. anche con cose che appaiono semplici possono nascere degli imprevisti.
