circuito fotoresistenza crepuscolare
salve
avrei bisogno di un chiarimento su un circuito prima di crearlo , io questo circuito lo devo alimentare a 3,5 volt per accendere un laser quando fa buio , non è indispensabile il relè perche l'assorbimento è poco
devo fare qualche modifica ?
grazie
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • martin1984
    26
  • Livio Orsini
    14
  • gabri-z
    14
  • dnmeza
    2
Al posto del rlè cosa metti?
Cosa devi comandare?
Basta diminure il valore del potenziometro e del resistore a 2k per il potenziomtro e 220 ohm per il ressitore.  Però così è molto spannometrica; bisognerebbe conoscere qaunta corrente deve tirare il transistor.
devo metterci un laser da
Laser 650nm 5mw 3V
in casa ho solo i piu piccoli potenziometri da 4k7 posso metterlo per fare una prova ?
ho trovato il potenziometro corretto , adesso provo ad realizzarlo
fatto il circuito ( è la prima volta che li faccio , ) è corretto ?
Sui fili rosso e bleu hai il relè? Se si, dovrebbe funzionare.
Per laser intndi un diodo laser?
Se è così bruci transistor e diodo.
Devi alimtare il tutto a 5V  mettere inserie al diodo un resistore da 1200 ohm
Puoi anche usare i valori orginali ed alimentare a 12V, basta che il rsistore in serie al diodo laser sia da 5600 ohm
ho provato ad alimentarlo , ma rimane sempre acceso ,anche rutando il potenziometro
non posso aliemtarlo a 5 volt perche la batteria installata è da 3,7volt
sarebbe
Laser 650nm 5mw 5V 6MM Diodo Laser Semiconduttore di rame
Potenza di uscita: 5mW
Lunghezza d'onda: 650nm
Diametro esterno: 6MM
Tensione di funzionamento: DC 3V
Corrente di funzionamento: <40 mA
Forma del laser: Dot
Temperatura di funzionamento: -10 ℃ ~ +40 ℃
Perfetto per il progetto DIY
Materiale della copertura: Rame
Lunghezza cavo: ca. 2,4 centimetri
Diodo diametro: approssimativamente 0.6cm
se mettessi un rele risolverei ?
Quote
Resterà eccitato lo stesso anche il relè .
Il valore della FTR è tropo alto per poter bloccare il transistor con 7k in base...
come posso modificare ?
posso fare anche un ciruito con altri componeneti ma non ho trovato altri schemi semplici in rete
Prima cosa metti un resistore da 390 ohm in serie, per aumentare la luminosità puoi scendere sino a 180 ohm.
La FTR la illumini?
Misura il valore della fotoresistenza con luce man mano più bassa e capirai il perchè con 3.7V è un po' difficile bloccare il transistor; anche in piena luce  hai sempre valori abbastanza elevati.
Forse usando un camparatore di tnsione si riesce ad ottenre una soglia di accensione
 tra il transistor ed la fotoresistenza ?
ho provato ed non cambia nulla
da quello che ho capito devo solo cercare un modo per alimentare a 5v , altrimenti non cè modo di risolvere
test appena fatto alimentado a 5volt ( per capire se il problema è solo i volt in alimetazione )
ho messo un reistore 1200ohm in serie tra il diodo ed il transistor , ho alimetato ma non cambia nulla rimane sempre accesso anche al buio
Quote
Ma al buio deve essere acceso
si scusa mi sono sbagliato io ad scrivere
alla luce rimane acceso ache regolando il potenziometro
Quanto assorbe il laser a 3 V ?
Hai misurato la fotoresistenza illuminata ?
il laser va da 3 a 5volt
i volt sulla fotrestenza son 0,67 alimentando il circuito ( forse non ho capito )!
gli ohm sulla resistenza illuminata con circuito spento sono 0.57k
Prova modificare cosi , anche se sei al limite minimo della tensione :
Scusate per la modifica :wallbash::worthy:
q1 e q2  che modello devo mettere ?
d2 metto 1n4007 ?
volt alimentazione ?
Ti chiedo SCUSA , ma ti ho fatto una modifica ; la tensione è quella della tua batteria .
Avevi messo BC 547 , metti lo stesso .
Il circuito monostabile proposto da gabri ha buone probabilità di funzionare al primo colpo, se non fai errori.
La corrente in D1, che deve essere il diodo laser, è limitata solo dalla 10 ohm di emitter, meglio mettere in serie al diodo almeno una 270 ohm. Quel diodo ammette uan corrente massima <40mA.
Quote
Be adesso abbiamo qualche dato in più; si tratta di una normale fotoresistenza che, in penombra, dovrebbe avere circa 5 kohm di resistenza.
in casa di 2 npn ho solo p2n2222a  , puo andare bene ?
ok recuperato un altro bc547
ma su questo circuito dove collego il laser ?
Ma leggi quello che scriviamo o no?
Rileggi la mia ultima risposta con attenzione; lo anche grassettato dove va connesso il diodo laser!
si lo leggo ma a volte non capisco , io l'avevo capito cosi ! ma non so si è esatto
Il D1 e' il laser.
I transistor dovrebbero andare bene.
Ci devi anche mettere in serie la resistenza come ti ho scritto, per le ragioni ch ti ho esposto.
