martin1984 Inserita: 20 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2017 ho fatto dovrebbe essere corretto , ma prima di accenderlo volevo la certezza la resistenza non la avevo da 270 , l'ho messa da 220 dovrebbe andare ugualmete per fare un a prova
gabri-z Inserita: 20 agosto 2017 Segnala Inserita: 20 agosto 2017 A me pare O.K. Se il laser assorbe più di 2-3 mA , non ti basterà la ''tensione'' , e dovrai abbassare la 220 Ohm . Già hai 10 Ohm in emettitore , che ti mangia quasi mezzo Volt , VCE altro quarto , che da batteria a piena carica ti restano giusti giusti i 3 V....
Livio Orsini Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Quote Già hai 10 Ohm in emettitore , che ti mangia quasi mezzo Volt 500mV/10ohm ==> 50mA. Se conduce Q2, Q1 è interdetto quindi in R6 scorrerà la corrente di collettore più quell di base di Q2; la Ib possimao quasi trascurarla, quindi se nel diodo scorrer una corrente di 2mA su R6 cadranno 20mV
gabri-z Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Il '' quasi mezzo volt = 400 mV '' era inteso per l'assorbimento massimo da lui presentato : Quote Corrente di funzionamento: <40 mA
martin1984 Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2017 ho acceso il circuito ed funziona
gabri-z Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Ti fanno pagare le parole scritte ? Contento che funziona , ma non hai avuto nessun problema ? Raccontaci . (quando hai tempo e voglia )
martin1984 Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2017 adesso ho fatto una prova veloce domani lo saldo su una basetta , ma nìpenso che non ci siano problemi adesso l'ho messo all'esterno ed si è accenso con ancora troppa luce , anche ruotando il potenziometro , si puo fare qualcosa a rigurdo ?
gabri-z Inserita: 21 agosto 2017 Segnala Inserita: 21 agosto 2017 Aumenta in qualche modo il valore del gruppo 220 + 4k7 .. A me risultava verso i 47 kOhm ... fai qualche prova .
martin1984 Inserita: 22 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2017 ho provato ad realizzare il circuito ed funziona alla perfezione , molte grazie a gabri-z che mi ha creato un circuito funzionante al primo tentativo , ed ha Livio orsini che mi ha fatto fare dei test ed mi ha aiutato fare misure e modifiche sui circuiti grazie a tutti
dnmeza Inserita: 24 agosto 2017 Segnala Inserita: 24 agosto 2017 Bravo, seguire gli aiuti con perizia ed .…. Umiltà è merito Tuo
martin1984 Inserita: 25 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2017 scusate ancora del disturbo , io ho provato ad riflettere il laser con un normale specchio ma si deforma il raggio , ci vuole uno specchio particolare ?
Livio Orsini Inserita: 25 agosto 2017 Segnala Inserita: 25 agosto 2017 Si deforma come? Se è uno specchio decente, senza ondulazioni della superficie riflettente e vistose differenze di spessore del vetro, non ci dovrebbe essere deformazione se non un fisiologico allargamento dl diametro dello spot.
Livio Orsini Inserita: 7 settembre 2017 Segnala Inserita: 7 settembre 2017 Non hai risposto alla mia domanda, mandami un MP di risposta altrimenti la discussione rimarrà bloccata.
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Per questa volta ho separato i messaggi di eletrico creando una nuova discussione. Però gli atti di bontà son limitati, occhio.
martin1984 Inserita: 8 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2017 grazie mille ho creato i circuiti con la fotoresistenza , ma siccome al venditore mancavano 4 bc547 , mi ha dato 2 schede gia assemblate che mi ha detto che dovrebbero funzionare come il corcuito che mi avete costruito , ma il problema è che danno tensione al led di giorno ed lo spengono di notte ( funziona al contrario ) , è possibile modificare ?
gabri-z Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Mancavano ? E non ti ha suggerito degli equivalenti ? Dovrebbe o cambiare insegna , o chiudere ..... Comunque puoi modificare , con un paio o due di BC 547 o equivalenti e qualche resistenza ...Haha. Mostra le schedine , magari con lo schema.
martin1984 Inserita: 8 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2017 si non sa quando gli arriveranno perche ne deve acquistare molti , ( ed non ne ha mai venduti ) di equivalenti non mi ha saputo consigliare forse per non sbagliare ! 1 scheda sarebbe la migliore è solo che quando fa notte manda i 3,7 volt sul pin DO ed sarebbe corretto è solo che il laser non si accende perche presumo che i mha siano troppo bassi ed non ha la forza per farlo accendere 2 scheda cera saldato un rele da 5 volt ed l'ho tolto perche troppo grande ed non ci stava nel contenitore ed poi funzionava a 5volt , ora collegando il laser sulle piazzole del rele il laser si accende di giorno ed si spegne di notte le linee nere è dove va collegato il laser si pu fare qualcosa o le butto ?
GiRock Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Sulle istruzioni della tua scheda (che utilizza un comparatore del tipo LM393) si legge che: - VCC: positivo alimentazione 3.3-5V - GND: negativo alimentazione - DO: uscita TTL del segnale di commutazione - AO: uscita analogica sensore luminosità da collegare per esempio ad un ADC - IO: 15mA
GiRock Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Sulle istruzioni della tua scheda (che utilizza un comparatore del tipo LM393) si legge che: - VCC: positivo alimentazione 3.3-5V - GND: negativo alimentazione - DO: uscita TTL del segnale di commutazione - AO: uscita analogica sensore luminosità da collegare per esempio ad un ADC - IO: 15mA Mettici lo stadio pilota dello schema di @gabri-z, 1k sulla base del transistor ed il Laser tra Vcc e collettore con la sua bella resistenza limitatrice e via!!! VCC 3.7V | RES | LASER | 1k /C DO---/\/\/\---| BC337 o QUALSIASI B \E TRANSISTOR NPN | | | GND
martin1984 Inserita: 9 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2017 ok fatto adesso funziona correttamente molte grazie il laser dopo una settimana che lo utilizzo fa molta meno luce di prima , si è gia esaurito la alimenzione è corretta non supero i 4 volt per evitare vi bruciarlo potrebbe essere di pessima qualita ?
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2017 Segnala Inserita: 9 settembre 2017 Per me lo hai spremuto troppo. Devi leggere bene il dasheet, per conto mio non dovresti superare i 3mA affinchè possa avere una vita di durata decente.
martin1984 Inserita: 9 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2017 caratteristiche: vita lavorativa: più di 2000 ore Modalità punto: facula puntino, uscita continua Lunghezza d'onda del laser: 650nm (rosso) rame diametro della testa: 6mm potenza luminosa: < 5mw Tensione di alimentazione: 5V DC corrente di funzionamento: < 40mA temperatura di funzionamento: -36 V ~ 65v Potenza lunghezza del cavo: 120mm materiale delle coperture: ottone Peso: 100g (100pcs)
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2017 Segnala Inserita: 9 settembre 2017 Quote corrente di funzionamento: < 40mA Questa è la massima ammissibile, se la superi hai la morte rapida. Poi c'è un valore di corrente, solitamente è un decimo del massimo, a cui corrisponde la durata minima prevista. Tra i due valori di corrente la vita si abbrevia in modo quasi proporzionale all'incremento del valore di corrente. La morte non avviene in modo istantaneo da tutta la luminosità ad zero luminosità, ma avviene in modo progressivo. la resa comincia a calare sino al completo spegnomento.
martin1984 Inserita: 9 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2017 si è possibile mi è successo esattamente questo come posso limitare , ci aggungo un diodo 1n4007 in serie al laser ?
