Asciugatrice REX Electrolux RDH97950 W - Non Asciuga e programmi durano 20 secondi
Nicola Spreafico
Ciao a tutti,
ho scoperto il vostro forum cercando i sintomi della mia asciugatrice REX e ho trovato questa discussione dove vengono descritti ESATTAMENTE i sintomi che mostra il mio elettrodomestico.
Rinnovo la descrizione dei sintomi, così come sono stati scritti
Quote
1) tra le varie programmazioni selezionabili,la sola funzionante è quella a tempo,dove è possibile impostare liberamente il tempo;tutte le altre partono x circa 20/30 secondi ma poi il tempo arriva a zero all'istante,nonostante invece avrebbe dovuto fare un ciclo molto più lungo.
2) quando utilizzo il programma a tempo,a prescindere dal tempo impostato,la programmazione giunge regolarmente a termine,ma senza purtroppo aver asciugato gli indumenti.
che posso riassumere in:
1) Qualsiasi programma usato, nonostante sia indicato 1-2 ore di durata, la macchina arriva a tempo 0:00 dopo 20-30 secondi
2) Usando il programma tempo e impostando anche 3 ore di ciclo, alla fine i vestiti escono umidi, mai asciutti
Mi sono letto la discussione che ho citato, ma non ho trovato risposte circa una effettiva soluzione al problema.
Ho chiamato l'assistenza per fare un analisi e la risposta è stata che bisogna cambiare la scheda, 300€. Con un costo simile conviene cambiarla direttamente.
Qualcuno che mi aiuti a capire se la diagnosi datami è corretta oppure ci sono delle prove diagnostiche che posso fare (tema trattato nell'altra discussione) per capire se si può risolvere in altro modo?.
Grazie a chiunque mi darà una mano
Quote
In che senso?
Hai aperto la macchina, ed hai fatto le verifiche sulle spazzole di rilevamento umidità dei due semigusci( verifica stato spazzole/pulizia percorso spazzole/esecuzione test circuito rilevamento umidità)?
Mi sembra che in quella discussione, ci siano indicazioni per risolvere il problema, come è stato per l'utente che ha aperto la discussione.
