Filtro Aria esterna per VMC
Buongiorno,
dopo circa un anno di utilizzo, sono andato a fare la pulizia dei filtri del mio sistema VMC. Dei tre presenti, due a forma di lana sintetica bianca sono stati lavati abbastanza facilmente.
Il terzo, quello che prende aria dall'esterno, ha la consistenza di uno strato di lana sottile di colore rosa; questo, molto più delicato, è risultato inutilizzabile dopo il lavaggio.
Dovendolo sostituire, avevo bisogno di capire di che categoria fosse (F, G o H) e di quale modello si tratta.
La casa costruttrice fornisce tutta la cartuccia intera, senza un minimo di datasheet, nemmeno sul proprio sito.
Potete darmi un consiglio?
grazie!
da come lo descrivi sembra un filtro di grado F9, ma mi sembra strano trovarlo senza un prefiltro
ancora più strano se è di tipo piano
una soluzione, potrebbe essere di recarsi presso un produttore di filtri della tua zona e mostrare il filtro, per vedere, se ti forniscono un ricambio
anche io ho trovato in rete qualcosa che sembra molto simile, classificato come F7.
il filtro, come gli altri, è inserito tra due retine metalliche ondulate; prima di prendere l'aria esterna so solo che fuori che c'è una bocchetta con zanzariera inclusa, non so se c'è anche qualcosa di fisso all'interno del macchinario.
Quote
con buona probabilità no,
comunque i filtri di grado F si cambiano per intero, ma non salirei di troppo come grado di filtrazione F5 o F6 massimo
