Samsung LE32C530
Ho questo tv con il difetto di avere le immagini leggermente sdoppiate. Ho fatto la prova di staccare prima uno è poi l'altro connettore che dalla t-con va sul pannello e l'immagine si vede bene con meta' pannello quando sono attaccate tutte due si vede sdoppiata. La t-con:  F60MB4C2LV0.6. Puo essere questa difettosa?
gabriele852000
Spessora, il difetto molto probabilmente è il pannello. In questo modo si riesce a risolvere economicamente e molto facilmente
Cerca sul sito, c' e' la classica modifica che salva un po' le chiappe del nastro adesivo..
Avevo risolto con il nastro adesivo dopo vari tentativi il problema pero quando ho rimontato il telaio della t-con e ho riacceso il tv si vede l'immagine solarizzata, possibile che la t-con sia saltata?
gabriele852000
Questo è un tipico problema dell'AS15
Ecco perche' non mi piace molto fare una riparazione che non si sa com'e' fatta e sa di casareccio. Purtroppo i video sono sempre in lingua straniera e non vedo molto di istruttivo in uno che mette dei pezzi di nastro a caso, e vorrei far notare a gabriele che non sono spessori.
Ho sostituito la scheda t-con acquistata in rete. Ho rifatto l'isolamento con nastro adesivo su alcuni contatti della flat di destra e dopo vari tentativi l'immagine non e'
piu' sdoppiata. Pero' dopo qualche ora accesa e' apparsa la seguente scritta "Nuovo disp n/trovato Sovralimentaz USB 1/2" tale scritta e' posta in un riquadro in basso a destra e appare dopo pochi secondi dopo l'accensione e non se ne va.Qualcuno sa dirmi che significa?
