monitor acer 22 si spegne lampade
salve
sto riparando un monitor acer 22 che dopo 5 secondi si spengono le lampade , ho gia controllato saldature ed condensaori , ed non ho risolto , poi ho sostrituito i 2 trasformatori ad inverter , ed sembrava funzionare , ma dopo 10 minuti si è ripresentato il problema .
codice alimentatore
715G2930-3
ho provato con il tester per lampade ccfl ed si accendono
potrebbero essere una dele lampade esausta ad avere problemi ?
che test posso fare ?
all' inverter ci posso collegare altre lampade per esculdere
grazie
mi ero dimenticato di scrivere il modello acer 223w
Fulvio Persano
Quote
Certamente, considerando che il monitor è vecchiotto.
Ai lati delle lampade, il tubo è nero?
Quote
Provaci lampade delle stesse dimensioni.
per vedere le lampade devo somtare il pannnello ed non se se riesco ad rimeontarlo senza romperlo
ci posso collegare le lampade di un pannello da 20pollici ? o collegarci una sola lampada di quel pannello ( 3 lamapde pannello originale ed una pannello di prova ) , per riuscire a trovare quella che difetta
Certo puoi provare, di solito van bene, Il fatto e' che potrebbero difettare piu di una quindi se vuoi accorciare i tempi, prova a collegare solo le lampade donatore, se rimangono accese smonti il pannello e cambi wuelle nettamente nere.
ho appena provato ed infatti una lampada è difettosa  , per cambiarle è difficile ? dove si comprano ?
E' un po' difficile e lungo, trovi su ebay, calpedel, forse aliexpress, procurati della guaina termorestringente della misura piu piccola.
carlovittorio
Apri il pannello e verifichi l'uguaglianza tra quelle montate e quelle in vendita.
se sostituisco una sola lampada si nota la differenza col monitor acceso ?
Se dice che e' per 22 pollici come il tuo non vedo perche' preoccuparsi.
perche lampade esauste ed una nuova si vede la macchia sul display ?
Forse hai chiuso male la cornice metallica, come hai fatto a trovarla cosi veloce?
non l'ho ancora comparata era solo per sapere , se prenderne 4 o se prenderne solo 1 , perche il venditore non sa nulla
Ripeto devi aprire lo schermo e cambiare soli quelle nere non grigie.
si ho capito , ma la mia domanda era : una lampada nuova vicino ad una vecchia è piu luminosa o sono identiche quando sono accese ?
Inizia ad aprire, spesso van cambiate una in alto una in basso quindi non fa differenza
ho somtato le lampade ed una è nera alle 2 estermita
ma come si toglie la gomma bianca che tiene la lampada ?
con il calendario a fianco :whistling:
ungi leggermente le lampade all'estremita', poi sfila verso la lampada lentamente.. comq sono entrambe da cambiare..
si ci sono riuscito ed adesso rimane accesso ( ne ho cambiato solo una ) perche non ne avevo altre in casa , pensi che non durera molto ?
qualche mese
Non ti conviene assolutamente lasciarlo cosi', procura le altre.
