Centralina BFT Libra-c-ma
diegocampesato
Premetto che sono nuovo del forum e non sono un tecnico, quindi grazie 2 volte a chi avrà la pazienza di darmi una mano.
Ho un cancello 2 ante a battente, la centralina è della BFT, modello LIBRA-c-ma.
Per un po' di tempo il cancello ha presentato dei malfunzionamenti (in chiusura le ante facevano poco movimento e poi tornavano in posizione di apertura, dopo vari tentativi riuscivano a chiudersi). Incautamente sono andato modificare i parametri della centralina (a casaccio) con il risultato che ora il cancello non dà più segni di vita.
Ieri mi sono scaricato il manuale della centralina, ho capito come funziona il quadro comandi e ho riportato tutti i parametri a valore di default ma il cancello continua a non funzionare.
A riposo nel display della centralina appare la scritta "Svo2" (dal manuale di istruzione: attivazione ingresso finecorsa apertura motore 2), appena dò l'impulso con il telecomando appare la scritta "Phot" (da manuale di istruzione: attivazione ingresso PHOT) e poi torna la scritta "Svo2". Qualche consiglio?
Devi controllare le fotocellule, tipo corretto allineamento o più semplicemente se funzionano.
Inoltre controlla il fine corsa di apertura del motore 2 che non intervenga troppo presto.
fai questa prova:
nel menu logiche della centralina togli le fotocellule in apertura,
e metti in ON il parametro TCA
sblocca il cancello e richiudi manualmente,.
riblocca il cancello e prova con il telecomando ad aprirlo
se si apre e non richiude e sul display c'è la scritta PHOT
fai i controlli che ti ha suggerito vinlo.
una volta sistemate le fotocellule ed a cancello funzionante
fai un AUTOSET e la centralina ti sistema tutti i parametri a secondo degli
sforzi rilevati nell'apertura e chiusura.
diegocampesato
..ma come posso sapere se le fotocellule sono allineate o meno ..io le smuovo leggermente con una mano ma esiste un parametro che mi indichi il loro allineamento?
..e come faccio a sbloccare il cancello e richiuderlo manualmente? ho inserito la chiave nel triangolo di sblocco e chiuso l'anta manualmente ma la leva dell'attuatore rimane in posizione di apertura mentre, se ho capito bene, dovrei richiudere anche quest'ultima..
Ciao Diego,
dicci quale modello preciso di motori e fotocellule hai, così possiamo indicarti meglio la soluzione.
comunque per l'allineamento delle fotocellule devi muoverle leggermente da una parte all'altra, dovresti sentire i relè interni alla ricevente (quella con 4 fili) scattare da allineate e non, (comunque dipende appunto dal modello, potrebbe esserci un led che ne indica l'allineamento)
