Domanda fotovoltaico
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vorrei cominciare a fare una piccola installazione di un pannello fotovoltaico.
Per il collegamento di questo se ho capito bene è il seguente:
Pannello -> Convertitore di carica -> Batteria 12Volt -> Inverter 12v-220
Io ho un pannello con queste caratteristiche
Quale convertitore devo utilizzare? e quale batteria?
(Ps: ho capito bene o il pannello fa 100Watt?)
Confido in voi per chiarimenti :)
Ciao. Purtroppo il pannello ha una tensione a circuito aperto elevata (126V). Dico purtroppo perché pur essendo relativamente poco potente (105Wp) devi necessariamente comprare un regolatore MPPT che regga quella tensione e normalmente i regolatori che sono dimensionati per tensioni elevate lo sono anche per correnti abbastanza alte (quindi costano di più).
Indicativamente potresti prendere uno come questo http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Product/pro_content/id/158/am_id/136
Sarebbe stato meglio utilizzare un modulo fotovoltaico anche di pari potenza o maggiore ma con una tensione a circuito aperto minore.
Ovviamente puoi cercare altri modelli di regolatori di carica equivalenti, basta che abbiamo una tensione massima maggiore di 126V e che siano compatibili con la batteria a 12V
  • 5 months later...
Buonasera a tutti, spero che possiate aiutarmi
premetto che sono alle prime armi con il fotovoltaico
Ho acquistato un pannello da 100W, 12Volt (anche se mi produce sempre sui 17/19V) e un regolatore mppt della western&co da 15A
Lo schema di collegamento lo ho ben presente:
Pannello -> Regolatore di carica -> Batteria -> Inverter (per avere la 220)
La mia domanda è:
Quali sicurezze devo installare?
Alcuni mi hanno detto di fare cosi:
Pannello -> Fusibile -> Regolatore di carica -> Fusibile ->Batteria->Fusibile->Inverter -> magneto-termico+differenziale
è corretto?
ma di quanta potenza il differenziale? e i fusibili?
La batteria attualmente è una piccola AGM da 42Ah, ne mettero una da 100Ah/150Ah
(I Cavi che utilizzo (6mmq) vanno bene per collegare i fusibili e i vari apparecchi?)
Fulvio Persano
Ciao Omar994.
Se non sbaglio hai aperto la medesima discussione a distanza di qualche mese, anzichè proseguire sulla prima che avevi aperto.
Perchè?
Oltretutto ti avevano anche risposto !
Ora le ho unite, con l'invito a proseguire solo su questa senza aprirne ulteriori.
@Fulvio Persano Ringrazio, ma sono due discussioni completamente diverse ..
leggere le cose prima di allegarle assieme?
cordialmente
