cloud non si aggiorna
Buonasera ho arruolato la centrale al cloud ma quando accedo da app alien+ i dati non si aggiornano .
Mi spiego , se passo per esempio  da scenario disinserito a scenario notte , la app mobile+ mi segnala sempre lo scenario precedente e non il nuovo.
Da cosa puo' dipendere questo?
anche quando cambi scenario da app? o non si aggiorna solo quando cambi scenario da tastiera
cambiando scenario  da app si aggiorna ma non da tastiera. Non mi arrivano nemmeno le notifiche .
Da software metti la spunta su attivazione cloud , che attiva alcuni parametri che dovrebbero risolvere il tuo problema.
Poi fatto quello per le notifiche vai sul tuo account personale e attivi ciò che vuoi... ovviamente devi avere l'app alien+
Da software intendi da smartleague?
Allora controlla la pagina "telefono" se al numero 12 hai attivato la chiamata sul cloud... poi controlla anche la pagina eventi
È tutto ok
Però se cambio scenario da tastiera non si aggiorna.
Anche la temperatura del clima non si aggiorna.
Ciao hai aggiornato centrale e scheda rete all' ultima versione presente nel sito inim ?
È tutto ok
Si tutto aggiornato.
ma dopo aver messo la spunta su attivazione cloud hai inviato tutta la pagina "eventi"?
Ciao Max , ho inviato tutta la pagina eventi e ora e' tutto ok. mi arrivano le notifiche e si aggiornano le pagine.
Ho notato pero' che quando inserisco uno scenario o disinserisco la risposta della centrale arriva parecchi secondi dopo aver dato il comando.
Prima invece il comando veniva accettato subito.
E' come se la funzione cloud ritardasse l'apprendimento alla centrale.
a voi non succede questo?
grazie .
a me funziona abbastanza bene....nel giro di qualche secondo l'app mi si aggiorna con lo scenario attuale, anche per i push devo dire che sono soddisfatto in pochi secondi mi arriva anche quello...poi sicuramente con il tempo questo giovane cloud migliorerà ....
