Numerazione Conduttori
Buon giorno a tutti,
ho un dubbio esiste una sigla dedicata alla numerazione dei cavi??
Io tempi indietro ho visto schemi che chiamavano i cavi "C" poi altri che li chiamavano "W" quale è la siglatura corretta a livello di normativa???
CIAO e grazie
Numerazione?
Forse intendi la sigla anteposta al numero tipo C10= cavo comando 10 o P57 per cavo potenza57, o S59 per cavo segnale, o B98 per cavo bus (no cavo bus proprio no...se ci sono due cavi bus uno dei due è un imbrolgione), .....boh...non lo so.
Ciao,
premesso che una normativa esatta per la siglatura dei cavi non esiste, o meglio ci sono delle differenze fra stato e stato ti posso confermare che la siglatura di un cavo (o antenna) si indica con un trattino seguito dalla lettera W -W150.1 Questo è un esempio di siglatura di un cavo disegnato a pagina 150 di uno schema. Il numero finale può essere un numero progressivo se sullo stesso foglio sono disegnati più cavi. Naturalmente parliamo di impianti di macchine (automazione).
