Acquisto dissaldatore economico: cosa prendere?
Ciao a tutti, volevo acquistare un dissaldatore.
Capita a volte di dover togliere i jack di alimentazione dei portatili, attualmente uso la treccia dissaldante e con un pò di pazienza riesco a togliere facendo un lavoro pulito.
Mi chiedevo se c'è un dissaldatore economico che mi faccia questa funzione, ci sono dei reofori che sono larghi 2 mm. non sò se potrebbe essere un limite...
Grazie a tutti!
Per un uso occasionale la classica "pompetta" da 10 euro o giù di li va più che bene, i reofori di alimentazione sono particolarmente larghi, per cui conviene ripetere l'operazione su ogni lato. Io in genere aggiungo anche un po di stagno "fresco" con il saldatore, aiuta a rimuovere meglio lo stagno senza piombo usato nei dispositivi commerciali.
Ciao, Ale.
Grazie Ale, il mio dubbio sulla "pompetta" è che riesca ad aspirare lo stagno in poco spazio: da una parte ho la punta del saldatore, non penso di riuscire a mettere anche l'ugello dell'aspiratore.
Magari mi sbaglio io...
Si tratta solo di fara un po' di pratica, ma ti garantisco che funziona. Altrimenti una soluzione economica può essere anche  questa
in pratica una pompetta con riscaldatore incorporato. Ne ho acquistata una a lavoro ma non ho ancora avuto modo di provarla, per quello che costa mi pare valga la pena.
Ciao, Ale.
Secondo me se è un doppia faccia con metallizzazione su entrambi i lati non c'è pompa che tenga, io personalmente rimuovo il grosso con la pompetta e poi rimuovo il componente aoutandomi con la stazione ad aria calda, è l'unico metodo sperimentato finora che mi consente di non danneggiare nulla.
Ciao Darlington in effetti sono su doppia faccia per tenerli più saldi. Alla fine sono rognosi lo stesso da togliere.
Proverò a vedere se l'ugello della pompetta arriva a 2 mm. in ogni caso mi toccherà prendere una stazione d'aria calda, ho il phon che arriva a 600° gradi, avevo provato a fargli convogliare l'aria calda su uno spazio ristretto ma è impossibile...
Grazie Ale per il link: interessante ed economico!!!
