Circuito con diodi non funzionante - .
Ciao a tutti,
ho un semplicissimo circuito fatto con 4 diodi e 1 resistenza che collega 9 volt ai connettori di un caricabatterie.
Da quando mi è caduto, questo circuito inverte la corrente.
Avete qualche suggerimento su cosa si può essere "rotto" o come trovare il problema? Allego foto.
Dal circuito, il + è la lamella in alto a dx nella prima foto, il - in quella sinistra.
Se si inverte (non vedo come) il led non si può accendere.
Rimisura, se è come ho detto, è tutto ok (occhio ai puntali del tester), e soprattutto se il led si accende
Grazie Andrea, si dovrebbe! essere la lamella in alto a destra e invece si è invertita la corrente.
Se misuro con il tester all'uscita dei 2 fili è corretta.
Dopo il circuito è invertita (meno al posto di +)
Ho controllato anche i 4 diodi e mi danno tutti 650 mV nella direzione corretta, quindi proprio non capisco.
Ma il led verde si accende? Se si, la polarità è quella indicata e corretta. Se no, c'è qualcosa di rotto a monte (o il led, vista la caduta).
Poi non ho capito. I due fili ti porteranno una tensione alternata, non continua. Sennò che ci stanno a fare i diodi a ponte di Wien? Bastava mettere il filo + con la lamella +...
Inoltre, il ponte è tale che comunque sia connesso l'ingresso (o meglio, la sua polarità), il positivo e il negativo all'uscita saranno sempre gli stessi.
Guardando anche bene come è connesso il circuito LED+resistenza, è sostanzialmente in parallelo a uno dei diodi (il più a dx della foto sopra), pertanto se alimenti in continua con il + sul filo più esterno, non si potrà mai accendere. Il circuito dovrebbe andare con alimentazione alternata sui due fili di ingresso
Scusa Andrea non si era ancora caricata la tua risposta.
I fili portano corrente continua.
Grazie per la spiegazione.
Effettivamente potrei anche provare a collegarli direttamente...
Ma se hanno fatto questo circuito ci sarà un motivo... tieni presente che al più e meno si attacca una batteria da 9,6 volt, in sostanza è un filo di un caricabatterie.
Sei sicuro di non avere invertito i colori dei puntali sul tester ?
Non ho mai sentito di una inversione di polarità a causa di una caduta !
Certo che no :)
e poi all'ingresso la corrente è corretta.
Come non detto ...mio figlio! mannaggia a lui :)
Si, erano invertiti !
Chiedo perdono ! :D
Grazie Andrea e Grazie palatino59
carlovittorio
Quote
Bisogna sempre trovare un colpevole:clap:
