scatto magnetotermico
come da titolo pongo questo quesito
in un quadro con installato N 3 prese cee  monofase da 16 ampere senza fusibili , è stato installato come protezione un differenziale magnetotermico 4 x 16 A    0.03
di seguito a questo quadro vi  si è collegato TRE carica batteria i quali hanno un consumo di 15 A  in avvio della carica, poi dopo il consumo si abbassa
il problema è che l'interruttore si apre dopo pochi minuti dall'avvio della carica
andando a misurare ognuna delle tre fasi i valori di ampere sono simili circa 15 A, quindi sembrerebbe  tutto OK invece andando a misurare il neutro si rileva un amperaggio più elevato
circa 24 A che poi dopo qualche minuto fa si che l'interruttore si apra
è normale questa cosa
per risolvere ho messo TRE diff magn. monofase
se mi date una spiegazione di questo problema ve ne sono grato
i carica batteria sono elettronici
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
