Spac Automazione 2011
Inserito: (modificato)
guardando il sito sdproget ho visto che fanno i corsi per la 2010 fino a meta dicembre , mentre hanno messo i corsi di aggiornamento della 2011 dalla seconda settimana di gennaio. quindi facendo 2+2 la release nuova dovrebbe uscire per natale e questo e' ottimo :thumb_yello:
io confido che la release oem sia basata su autocad 2011 e ci sia la versione 64bit almeno per il motore grafico autodesk , perche'
la 2008 oem provata su win7 x64 mi ha dato problemi nella stampe pdf e ho dovuto disattivare la grafica aero perche' mi dava problemi di rallentamenti grafici e imprecisioni nelle selezioni con il mouse.
ho dovuto di nuovo fare il downgrade del sistema operativo da win7 a xp
il vantaggio di windows 7 e che se aumento la dimensione dei caratteri tutta la grafica delle finestre compresi i bottoni e le barre di scorrimento si ingrandisce e non solo i caratteri come avviene sul vetusto xp.
si possono quindi usare risoluzioni full hd 1920 X 1080 impostando uno zoom del 200% e la grafica e' grande come una 1024 X 768 ma con il vantaggio di avere la risoluzione nativa del monitor e chi usa lcd sa che solo quella nativa si vede bene
Modificato: da menomeno
Devo collegare dei sensori a due fili di posizione su un pistone,
nello schema è indicato che con alim alternata il collegamento dei fili è indifferente,
cioè blu nero nello schema è indicato il carico, cosa intendono per carico
devo solo portare una tensione alternata ai fili? il senso dei sensori è vincolante?
Grazie per l'aiuto
