Zoppas PTH475 non si accende
Ho un problema con l'asciugatrice in questione, in pratica ieri funzionava e oggi no.
La tensione fino alla scheda c'è, arriva a quell'interruttore bianco quadrato che è il selettore, poi non so dove guardare, non mi sembra ci sia nulla di bruciato
Consigli? Grazie in anticipo
Ho già letto questa e anche altre discussioni ma sono il mio stesso problema, da me sembra essere tutto a posto, non c'è niente che sembri rotto
Quote
..non c'è niente che sembri rotto
Non deve sembrare, o è rotto, oppure non è rotto:worthy:.
Hai verificato se la resistenza da 47ohm è interrrotta?Se l'integrato LNK304xx è in corto?
Verificato, è la resistenza che è interrotta, grazie mille!
Aggiornamento
Si era ribruciata la resistenza, l'ho ricambiata e sostituito l'integrato che era anch'esso in corto, è andata per una volta ma poi quando mia moglie è andata per accenderla la seconda volta si è spento tutto di nuovo..
Ora di cambiare tutto?
