Cancello BFT a Battenti con Centralina Alcor 6
Buongiorno,
il mio problema è che i motori dei battenti lavorano sfalsati:
mentre il primo motore M1 funziona correttamente M2 lavora al contrario si apre invece di chiudersi e viceversa.
Ho provato a girare le fasi del motore M2 ma il problema è rimasto.
Ho anche sostituito i rele R2 e R3 della scheda Alcor.
Facendo alcuni apri e chiudi, alcune volte M2 torna a lavorare correttamente ma solo per un' apertura.
Grazie.
Saluti.
Maurizio Colombi
Che tipo di attuatore hai montato?
Ciao Palo,
Il difetto si manifesta sia partendo da cancello chiuso, oppure anche da cancello aperto o anche partendo da metà corsa?
Tanto per essere sicuri, i condensatori sono collegati tra 3 e 5 per un motore e tra i morsetti 6 e 8 per il secondo?
Hai provato per caso ad invertire i colleganti tra il primo ed il secondo motore, di certo le ante si sovrappongono al contrario, ma tanto per verificare gli effetti che ne escono.
