Matteo Mabesolani Inserito: 23 agosto 2017 Segnala Inserito: 23 agosto 2017 Buongiorno a tutti, premetto che sto ancora studiando. Volevo avere due pareri riguardo alle sezioni dei cavi negli impianti civili. io so che di solito si usa fare: -per il circuito prese da 16A le dorsali da 4 mm2, le derivazioni da 2,5 mm2; -per il circuito luce da 10A le dorsali da 2,5 mm2 e le derivazioni da 1,5 mm2 -per le linee dedicate ad elettrodomestici "pesanti" si va diretti dal centralino con fili da 2,5 mm2 oppure da 4 mm2 (li si valuta sul campo in base alla distanza e all'utilizzo dell'elettrodomestico). si protegge in entrambi i casi con MT 16A -per le linee dedicate per videosorveglianza o antifurto si protegge con MT 10A e si va diretti dal centralino con fili da 1,5 mm2 o da 2,5 mm2 (si valuta come per gli elettrodomestici pesanti) -il montante si fa invece di solito con il cavo da 6mm2 e si protegge con MT da 25A oppure si mette il cavo del 10 e si protegge con MT da 40A. -Per quanto riguarda i circuiti di comando dei relè c'è chi dice di usare il 0,5 mm2, chi dice il 1mm2. voi cosa consigliate? -altra cosa curiosa: mettiamo che l'impianto è in una casa a 3 piani. il centralino è al piano terra e sotto di esso c'è una scatola di derivazione. in essa arrivano le dorsali delle prese dai due piani e i cavi del 2,5 delle prese del medesimo piano. per collegare il morsetto che li raggruppa al magnetotermico nel quadro suggerite il cavo del 6 (quindi superiore di una sezione alle dorsali) oppure un cavo del 4 (quindi come le dorsali) ?? dal punto di vista tecnico sarebbero tutti e 2 protetti poichè la protezione a monte è da 16 ampere, ma ci sono elettricisti che preferiscono usare il 6 anziche il 4 per questo piccolo tratto (a casa mia fecero così, da mia nonna usarono invece il 4). Opinioni e consigli? vi ringrazio molto e vi sono davvero grato per l'aiuto che mi date e le curiosità che mi soddisfate.
reka Inserita: 24 agosto 2017 Segnala Inserita: 24 agosto 2017 secondo me è inutile aumentare la sezione dalla derivazione al centralino... parliamo di 1 metro o poco più, magari lo si fa per far non dover metterci mano se uno decide l'aumento di potenza e mettere un C25 magari
Matteo Mabesolani Inserita: 24 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2017 @reka grazie della tua risposta sei stato molto gentile!!! in effetti non ha troppo senso aumentare la sezione poiché si parla di 1 metro di cavo e quindi la caduta di tensione è trascurabile (da mia nonna infatti hanno usato il 4 anche in questo tratto). un altro conto è se la distanza fosse maggiore.. ma per 1 metro non credo proprio che influisca. ti chiedo gentilmente se puoi darmi anche un parere sugli altri quesiti, mi farebbe piacere. Chiederei anche un parere al gentilissimo ed esperto @ROBY 73 grazie ancora
del_user_237282 Inserita: 24 agosto 2017 Segnala Inserita: 24 agosto 2017 Sono domande interessanti... Provo a risponderti da studente Quote -per le linee dedicate ad elettrodomestici "pesanti" si va diretti dal centralino con fili da 2,5 mm2 oppure da 4 mm2 (li si valuta sul campo in base alla distanza e all'utilizzo dell'elettrodomestico). si protegge in entrambi i casi con MT 16A Esatto. Se sono presenti dei carichi molto grossi fissi (es. pompa di calore\condizionatore) che assorbono più di 16A è possibile installare anche interruttori da 20 oppure da 25 Ampere; ovviamente la sezione dei cavi deve essere adeguata alla portata. Quote -per le linee dedicate per videosorveglianza o antifurto si protegge con MT 10A e si va diretti dal centralino con fili da 1,5 mm2 o da 2,5 mm2 (si valuta come per gli elettrodomestici pesanti) Si, in genere le centraline elettroniche (antifurto, videosorveglianza, prese con impieghi ben specifici... [es. modem]) assorbono meno di 10A. A volte è possibile scendere anche a 6 (circa 1 kW) oppure addirittura a 2 Ampere (400W). Quote -il montante si fa invece di solito con il cavo da 6mm2 e si protegge con MT da 25A oppure si mette il cavo del 10 e si protegge con MT da 40A. Le norme impongono che il montante abbia una sezione minima di 6 mm quadri, a prescindere dalla portata che aumenta se la distanza si riduce. Se la linea non è molto lunga è possibile anche proteggere con interruttori da 32A. Quote -Per quanto riguarda i circuiti di comando dei relè c'è chi dice di usare il 0,5 mm2, chi dice il 1mm2. voi cosa consigliate? A dire il vero non lo so, io consiglierei il cavo da 1 mm quadro perché scendendo con la sezione aumenta la possibilità di rottura del cavo e perché questa sezione mi sembra la migliore per entrare nei morsetti dei relè passo-passo. Quote altra cosa curiosa: mettiamo che l'impianto è in una casa a 3 piani... In genere le dorsali portano più della corrente nominale ammessa dall'interruttore magnetotermico, quindi non ci sono problemi di portata (anche nel caso di più linee). Riassumendo il tutto possiamo dire che Per i cavi che portano la corrente per alimentare apparecchiature (non per trasmettere comandi ai relè) la sezione minima è di 1 mm quadro, anche se la corrente passerebbe in un cavo più piccolo. La sezione di un cavo deve permettere che la caduta di tensione tra il contatore e ogni utilizzatore sia al massimo il 4% della tensione nominale (230V) e che il conduttore stesso non si riscaldi più di tanto.
Matteo Mabesolani Inserita: 24 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2017 @Daniele Orisio grazie per le tue risposte, è bello aiutarsi tra studenti. comunque ho anche altri pareri da scambiare, domani li pubblico, ciao.
Sven_G Inserita: 24 agosto 2017 Segnala Inserita: 24 agosto 2017 A proposito degli elettrodomestici "pesanti", poi, c'è n'è uno particolarmente oneroso, se installato: il piano cottura elettrico (a resistenze o a induzione), che potrebbe richiedere una linea dedicata anche da 6 mmq, protetta da MT(D) da 32 A (con differenziale preferibilmente di tipo A); interessante, a tal riguardo, la norma francese (da cui forse dovremmo trarre ispirazione per alcuni particolari che in Italia sono rimasti, per così dire, ancora "in sospeso")...
ilsolitario Inserita: 24 agosto 2017 Segnala Inserita: 24 agosto 2017 Per i ragazzi volenterosi la scuola dovrebbe munirsi di un edizione possibilmente aggiornata della cei 64-8 e li trovereste molte risposte, purtroppo ci si affida a tabelle in formato bignami stampate su libri di testo.... per rispondevi sezione minima 1,5mmq per i circuiti di potenza e 0,5mmq per i circuiti di segnalazione e comando.. poi ogni produttore che si rispetti indica la sezione consigliata per il cablaggio del proprio relè..
Matteo Mabesolani Inserita: 27 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2017 @Sven_G Quote la norma francese interessante la ducumentzione, ma la norma non l'ho trovata
Sven_G Inserita: 28 agosto 2017 Segnala Inserita: 28 agosto 2017 Per "norma" intendevo tutto il documento, che è un opuscolo equivalente a (per esempio) quello di BTicino sulla 64-8. Ed essendo in Francia prevalente, se non erro, il monofase per le forniture domestiche, è anche una situazione molto simile alla nostra (anche se da loro, se necessario, ci sono forniture monofase ben più "corpose", fino a 18 kW).
Sven_G Inserita: 28 agosto 2017 Segnala Inserita: 28 agosto 2017 ... Norma che da loro si chiama NF C 15-100: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/NF_C_15-100 (e oltre a Legrand, anche altri produttori hanno i loro opuscoli scaricabili). Ho trovato interessanti, tra le altre cose, la linea dedicata da 6 mmq - protetta da MT dedicato da 32 A - per il piano cottura e l'obbligo di differenziali di tipo A per piano cottura, lavatrice e ricarica auto elettrica (ma stranamente non per i condizionatori fissi, cosa invece consigliata da noi); nonché l'interessante raccomandazione di usare differenziali ad alta immunità per congelatori e apparecchi informatici (ma solo per grandi sale server, o anche per semplici desktop domestici?); e anche varie altre cose (per esempio, il quadro di comunicazione o di rete)... In sintesi, mi sembra una normativa un po' più "aggiornata" di quella nostra. (Fine del semi-OT...)
