controllo remoto pompa in sala serbatoi
Carcereri Simone
Buongiorno
io devo controllare via radio un motore sotto inverter in una sala con serbatoi in metallo del diametro di 4m che contengono liquidi. Perciò i dispositivi di trasmissione e ricevimento segnali dovrebbero lavorare con frequenze massime di 75Mhz. Per controllare l'inverter mi basta 1 AO  1DI e 1DO. Un mio collega mi ha detto che ha già visto questa applicazione, però dopo una ricerca in Internet non ho trovato nulla che sia di produzione industriale.
Qualcuno sa indirizzarmi o ha già fatto questa applicazione?
grazie
Andrea Annoni
Do per scontato che non hai è non puoi portare la rete ......
Non credo che sia possibile avere radio comandi/ radio controlli in quella gamma di frequenza certificati ed approvati.
Molto più semplice e sicuro portarsi 4 cavi: 3 segnali ed un comune.
Carcereri Simone
io ho indicato 75MHz perchè l'ampiezza sarebbe 4m sufficiente per superare i serbatoi, ma se esistesse il controllo anche con frequenze molto + basse andrebbe bene; per esempio anche KHz. Questo sistema è stato visto funzionare da 3 persone diverse in 3 stabilimenti diversi solo che nessuno ricorda marca e modello
Andrea Annoni
Di sicuro non è un sistema certificato; gli unici sistemi RF omologati per sicurezza macchine sono quelli della Siemens (vengono usati prevalentemente su traslatori automatici e similari) ma sono controller da svariate migliaia di euro.
Non capisco però perché via radio ......
Se la questione è gestirlo in remoto si può sfruttare anche qualcosa in TCP/IP ; paradossalmente anche con apparati Wi-Fi performanti (quindi non parlo di stupidate commerciali) in frequenze libere 2,4Ggz, 5Ghz, 17Ggz, 24Ghz, 60Ghz, 80Ghz .
Anni fa (parecchi) molti telecontrolli di pozzi venivano effettuati mediante uso di semplici CB a 27Mhz con abbinate delle schede Toni: alla ricezione di un dato tono si attivava un relè corrispondente. Le schede se non erro erano di Marcucci ma c'erano diversi laboratori di elettronica che le costruivano ad-hoc.
Poi con l'avvento delle certificazioni sono state eliminate in quanto appunto non omologabili
Non sono un grande esperto, ma io proverei a chiedere a qualche costruttore di componenti per i telecontrolli, per esempio Seneca oppure Efa.
Carcereri Simone
il mio problema è far arrivare il segnale alla pompa che è in mezzo ai serbatoi pieni di liquido, per farlo con il wifi bisogna mettere tante antenne quanti sono i corridoi liberi e costa tantissimo
Andrea Annoni
Infatti ho specificato NON prodotti commerciali. Parlo ad esempio di Cambium, Mikrotik, Mimosa ecc. Non è necessario che siano a vista.
Fosse anche che si vuol fare un sistema con radio in MIMO in esecuzione repeater occorre quantificare il "carissimo". Posso darti come indicazione che per esempio se si utilizzano delle radio Groove di Mikrotik parlaimo di circa 35€ a oggetto......
Ma invece portare un semplice cavo?
Carcereri Simone
ciao
ho preso contatti con Seneca e forse riusciamo a soluzionare
grazie a tutti
Sarò all'antica ma secondo me in campo, in mezzo al casino, alla morchia o chi più ne ha più ne metta ci deve essere solo il motore elettromeccanico; quando intervengo su un inverter voglio il mio bel quadro (anche se scomodo) dove posso smanettare senza dovermi arrampicare o genuflettere più di tanto (sarà l'età) :)
