CAPPA mod MIRA della Falmec: sostituire le lampade alogene con lampade LED
Salve
Ho un problema che forse voi potete risolvere.
Posseggo anche io la CAPPA mod MIRA della Falmec da 3 anni
Voglio sostituire nella suddetta cappa le lampade alogene con delle lampade LED con attacco G4  a 12 V in modo da non togliere i portalampada ma inserire solo i LED.
naturalmente non funzionano se l alimentatore è quello per alogene ( originale).
Quindi dovrei sostituire il trasformatore con uno adatto per i LED ( che non ha carichi minimi ) perché quello originale non si attiva se non ha un certo assorbimento
Voi che avete già smontato la cappa , mi dite dove si trova il trasformatore e se quello delle lampade è separato dalla scheda che avete postato.
avevo pensato a questo
https://www.amazon.it/Liqoo-Trasformatore-Driver-dellAlimentazione-Elettrica/dp/B01ALCPU92?th=1
Ringrazio
PS l'assistenza Falmec naturalmente mi ha mandato una risposta evasiva.
Livio Migliaresi
Perché accodarsi ad una discussione che non niente in comune col tuo problema????
