Problemi compressore condizionatore
Buongiorno
Possiedo un ormai vecchio impianto di condizionamento on/off da 60.000 btu trifase.(1999)
Qualche settimana fa non faceva più freddo e ho notato che il compressore dell'unità esterna dopo la partenza di qualche minuto, si accende e spegne di continuo con cadenza di qualche secondo, 2 led dell'unità interna lampeggiano.
qualcuno sa, secondo la propria esperienza, e secondo questi sintomi cosa può essere successo?
Non c'è brina nelle valvole dei tubi, segno che non manca refrigerante.
Posso fare alcune semplici prove per escludere qualche guasto? e come?
Grazie dell'aiuto
Frigorista modena
Si provare la pressione in quei pochi minuti che funziona.
grazie per la risposta.
Purtroppo non sono del settore e non so misurare la pressione.
Tu pensi che il compressore non comprima il gas? e per questo motivo faccia intervenire una sicurezza?
  • 3 months later...
:wallbash:
Bn sera c'è qualcuno che si intende di sonde dello splint
Alessio Menditto
Barbara apri una discussione nuova tutta tua e spiega meglio il problema!
Scusami ma sn nuova e non credevo di creare già problemi:wallbash:
Prima di chiamare il tecnico o provato a chiedere su questo forum
Alessio Menditto
No ma nessun problema.
Devi solo spiegare esattamente in una NUOVA discussione il tuo problema.
non sera O fatto istallare un condizionatore potenza 9000 btu
ma. O riscontrato un problema  che impostando una temperatura a 30 gradi il condizionatore parte ma ci mette due minuti ad arrivare a 30 gradi ma non è quella effettiva re la velocità della. Ventola e bassa sapete aiutarmi grazie
Frigorista Carpi
Puoi scrivere in modo piu' chiaro il problema?
Onestamete non ho capito nulla.
Alessio Menditto
Scusate non l'avevo bloccata .
Ospite
