Salve ho un problema con un condizionatore mitsubishi con canalizzato la ventola della macchina esterna parte poi dopo qualche secondo si ferma poi riparte e poi si ferma questo per 5 , 6 volte per poi fermarsi del tutto cosa può essere?
il condizionatore in questione è un PUHZ-RP6VHA mitsubishi mr.slim power inverter, sul comando remoto mi da errore uf e cercando su internet i codici d'errore ho trovato scritto Compressor over current (operating locked) cut off  cosa significa?
Mi sembra che si spieghi da sé, il compressore sta assorbendo troppa corrente e, a torto o a ragione, il sistema ritiene opportuno spegnerlo.
Che poi sia veramente lui guasto (un avvolgimento in corto, poco probabile) o che magari sia andata in corto o in perdita una sezione dell'inverter (più probabile), è da vedere.
domanda da profano non è che tante volte è il rele del compressore che fa votare le scatole? ho visto che negli stati uniti  c'è un rele  che si chiama 3 n' 1 START per provare il compressore
devi testare il motore ventola dell'unità esterna, se fosse il condensatore il motore non partirebbe proprio o farebbe fatica, se vuoi puoi comunque testarlo per sicurezza, esclusi motore e condenzatore puoi passare all'esame e test della scheda.
il problema è che non sò come si testa una scheda, ma il condensatore fà sia per il compressore che per la ventola?
il condensatore te lo puoi dimenticare perchè quel modello ha sia il compressore che la ventola esterna con motore inverter che non ha quindi il condensatore
Quei relè tre in uno che usano negli usa servono per compressori on off
