Sensore di pressione guasto?
Salve!!!
vi racconto quello che è successo ieri :
sensore di pressione differenziale, alimentato a 24VDC con uscita 4-20mA
Il livello si inchioda sui 3.6mA, proviamo a misurare la tensione di alimentazione ed è tutto ok, riproviamo le procedure di 0 e span ma lui non si muove dai suoi 3.6 mA.
Rassegnati iniziamo a smontare i due sensori di pressione e mentre l'elettricista apre il coperchio per scollegare i cavi di alimentazione si spegne tutta la macchina : fusibili della 24VDC saltati.
Apriamo il coperchio del livello ed il cavetto del positivo risulta mangiato dalla filettatura del tappo e mentre lo si svitava ha fatto corto con la carcassa dello strumento.
Tolta via la parte rotta del cavetto rimontiamo tutto : funziona alla perfezione!
La mia diagnosi è stata questa : il segnale arriva al PLC quindi il cavo non è interrotto, l'alimentazione c'è ed è 24VDC precisi -------> livello rotto
alla rottura dei fusibili mentre li sostituivano ho notato che erano 2 fusibili da 6A, quel piccolo corto sulla carcassa del livello non provocava la rottura dei fusibili ma causava malfunzionamenti allo strumento. Sostituiti con 2 fusibili da 2A, tutto perfetto e funzionante
