schema scheda came za2
Bongiorno qualcuno ha lo schema della za2 da pubblicare ? grazie mille
Maurizio Colombi
Se intendi lo schema del circuito elettronico, non credo che sia facile reperirlo, se intendi lo schema dei collegamenti eccolo qui!
Buongiorno Maurizio grazie mille cerco lo schema del circuito elettrico se q.no riuscisse a fornirlo ne  sarei molto grato
Lo schema elettronico della ZA2 è è proprietà came e non è mai stato rilasciato a nessuno che io sappia, comunque in quelle semplici schede si fa prima un controllo generale con tester di tutti i componenti attivi e passivi per vedere se qualche transistor o diodo e resistenza sono guasti e quindi si sostituiscono poi conviene sempre sostituire tutti i condensatori elettrolitici e tutti i relè, ecco fatto si ha la scheda nuova, naturalmente si deve eseguire un buon lavoro con un buon saldatore per togliere e rimettere tutti i componenti senza rovinare piste i i componenti stessi, la spesa se il lavoro se è fatto bene è sempre molto conveniente naturalmente per se non per altri altrimenti il tempo non viene ripagato.bye
Buongiorno rfabri grazie mille dell'info , il mio problema consiste in :
la scheda fa fare solo la chiusura e se si passa davanti alla fotocellula interna si riapre , quando ci si togli dalla fotocellula si richiude.
Il problema lo da sia con il telecomando che con il pulsante.
Ho fatto ciò che mi ha consigliato , o meglio fino ad ora ho controllato i componenti e sostituito i condensatori elettrolitici.
mi consiglia di cambiare anche il timer 555?
Un cordiale saluto
L'ne 555 fa solo il tempo chiusura automatica se hai sostituito tutti i condensatori elettrolitici e controllato bene tutti i diodi e i pochi transistor non ti resta che sostituire tutti i rele compresi i mini rele , tutti i rele si trovano facilmente  su ebay o simili,bye
