Oscilloscopio GW Instek GDS-2204E vs RS Pro IDS-2072E
Sto valutando l'acquisto di un oscilloscopio a 4 canali.
Fra i vari cinesi (ebbene sì, se non ci si vuole svenare) ho adocchiato questi due
1)  GW Instek GDS-2204E - € 1911,44
2)  RS Pro IDS-2072E - €1866,60
Praticamente è il GW Instek GDS-2204E commercializzato da RS
come RS Pro IDS-2072E e proposto rispetto al GW con uno sconticino di 45€
Che ne dite....lo compro?
Beato te che puoi permetterti un simile budget.:)
Ma non hai provato a confrontare i prezzi dei tek? Appena sotto i 2000€ credo ci sian modelli con  caratteristiche pari a quelli che hai adocchiato.
Beh , visto che ci sta nella paga di mezza giornata......perché no .
Livio: abbiamo risposto contemporaneamente....
Un DSO tek 200MHz 4 canali non costa meno di 2800€ + iva, un MSO non meno di 4500€ + iva
Per racimolare :) sto cercando di vendere
-  due Philips a valvole GM5600
- il Witting W2022 - 200MHz 2 ch
- il tek 2465b a 400MHz  4ch ( per quest'ultimo mi piange un po' il cuore)
- il tek 2465 100MHz 4 ch
- il generatore di funzioni Unaohm EM139B
- l'oscillatore modulato Unaohm EP 615C
Tengo solo il tek 453 a nuvistor  :wub:
devo fare un po' di spazio....
Quote
Questo potrebbe interessarmi. Mandami un MP con il tuo target di prezzo, se non pretendi una cifra da calciatore magari facciamo l'affare.;)
Livio, ho difficoltà a fare un prezzo....sarà una cifra simbolica.
Ecco come si presenta oggi il doppio gen
Fra pochi giorni arriverà il sostituto, fatte le dovute prove e confronti ti manderò l' MP.
Il sostituto - Arbitrario da 30MHz ma singolo
Stefano ti invidio.
Io all'inizio non avevo le risorse economiche per certi acquisti, poi non avevo il tempo da dedicare agli hobbies. Ora avrei il tempo, avrei anche le disponibilità finanziarie, ma sto perdendo le risorse fisiche ed intellettuali per certi lavori, soprattutto fisiche.
Ciao Dott. Mi mandresti in MP a quanto vuoi vendere i tek ? Mi interessa soprattutto il  2465B !
Saluti
Non ho ancora ordinato il DSO.
Sto cercando maggiori info per non trovarmi poi a doverlo restituire...e di conseguenza rimanere senza oscilloscopi.
La mia preoccupazione è che, come nel caso del Witting che è dichiarato per 200MHz ma già a 50MHz non riesce a visualizzare correttamente una sinusoide, mi trovi poi in una situazione analoga dopo un esborso di oltre 1500€.
Il Witting mi era costato poco ed è usabile fino a 30-40MHz, quindi, poco male.
RS Pro IDS-2072E nelle specifiche è indicato per 200MHz -3dB e ciò mi fa supporre che ci arrivi davvero.
Nel caso dei tek invece, lo so che appartengono ad un'altra galassia, ma
il vecchio 453 a nuvistori aggancia tranquillamente oltre i 150MHz con una attenuazione in tensione di circa 6dB
il 2465 100MHz supera i 350MHz ed è perfettamente usabile a 200MHz con una attenuazione in tensione di circa 4,5dB
e il 2465B 400MHz aggancia oltre i 900MHz con una attenuazione in tensione di circa 5dB
ma la sinusoide è sempre perfetta.
E' anche vero che al loro tempo, costavano almeno 10 volte l' RS Pro/GW-Instek.
Connettori, cablaggi, contatti dei commutatori, piste.... rivestite in ORO....
Appena deciderò di disfarmene, sarai il primo a saperlo
Io non lo cambierei un tek analogico con un nuovo DSO.
Avevo un bel Tek che si era guastato e io, causa vista sempre più presbite e agilità delle dita sempre minore, non me la sentivo più di metterci le mani. Ci avevo anche provato perchè penso sempre di avere ancora vent'anni, ma poi alle prine misure dove rischiavo di fare 3 corti al mm2 ho desistito. L'ho dato a Riccardo che essendo un po' più giovane e molto più paziente del sottoscritto, ha affrontato la riparazione rimettendolo in funzione e spero se lo goda.
Ora ho Witting che non è paragonabile al vecchio teck, ma vosto che io lavoro prevalentemente in digitale va abbastanza bene per i miei scopi.
Però se avessi solo una decina di anni in meno un teck analogico melo sarei tenuto.
Gli analogici per certi lavori, sono insostituibili.
Quando ero ancora in servizio permanente effettivo, anche se l'azienda disponeva di 4 LeCroy top di gamma, certe misure erano attendibili solo se si usava un teck analogico.
