Perdita continua segnale TV
Buongiorno a tutti,
scrivo su questo forum per porvi un problema che si presenta da tempo nel mio impianto tv e, nonostante diversi interventi da parte di tecnici, non sono riuscito a risolverlo.
La zona da cui ricevo il segnale è Monte lauro e Valverde (sicilia).
Io vivo in una villetta con un sistema di antenne che allego in foto. Praticamente, molto spesso, perdo il segnale Tv, la maggior parte delle volte non si vedono i canali Mediaset, ma ultimamente perdo pure i canali RAi, oltre a cielo, RAI4, etcc... che non prendo completamente. A seguito dei vari interventi i tecnici si sono espressi in modo diverso, c'è chi sosteneva fosse una dispersione elettrica, chi l'antenna posizionata in una zona di collasso dove non arriva il segnale di vari punti di emissione, etc... insomma ne ho sentite di tutti i colori. La verità è che i miei vicini non hanno gli stessi miei problemi e io si. Ci sto dietro da anni e la situazione va sempre a peggiorare, l'unico cosa che ho notato è che in estate con il caldo il problema si presenta più frequentemente.
Mi sono stati sostituiti tutti i partitori, l'amplificatore etc..
Secondo voi quale può essere il problema? la casa in cui vivo copre tre piani e in totale ci sono circa 10/12 punti antenna. Può essere realmente un'interferenza presente nell'ambiente? o un abbassamento di tensione che causa la perdita di segnale?
Scusate se non sono molto chiaro, ma non sono un esperto. Grazie
Francesco
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    22
  • plateo
    18
  • MAURO-6402
    5
  • giuseppe967
    4
Posted Images
Dicci la località precisa di dove si trova l'impianto e facci capire se fra le antenne e il centralino c'è qualche altro scatolotto perché con 4 antenne dovresti avere 5 cavi sul centralino e non 3. Se c'è qualche altro componente devi dirci cos'è e se non cè nulla devi capire quali antenne sono usate e quali no.
Già che ci sei fai una foto al centralino in modo che si capisca dove sono collegati i cavi.
Intanto grazie per la celere risposta.
Allora l'impianto si trova esattamente ad Augusta (SR), zona Monte. Tra le antenne e il centralino non c'è nulla, mi ricordo solamente che l'ultimo tecnico che venne disattivò un'antenna perché ritenuta inutile, infatti nell'armadietto risultano staccati due connettori, ma sinceramente non ricordo quale fosse.
Allego le foto richieste.
Consultando OTGTV sembra che, sia da Monte Lauro e da Valverde siano disponibili tutti i principali mux :Rai, Mediaset, Cairo e Timb.
Guardando la foto delle antenne e del centralino sembra siano collegate solo due antenne, la prima in basso III° banda e l’ultima in alto la sigma sulla banda uhf.(deduco per esclusione)
Sul centralino infatti ci sono collegati i cavi (partendo da sopra) uscita, ingresso III° banda e ingresso uhf.
La sigma (l’ultima in alto) è orientata su Monte lauro o su Valverde?
Stessa domanda su la prima in basso III° banda.
Questo aiuta a capire quali ripetitori punti e le varie distanze.
Poi Felix farà gli opportuni calcoli e vedremo se ci sono problemi di ricezione simultanee dai due ripetitori.
Ciao felix :clap: sei sempre sul pezzo, non ho fatto a tempo a leggere il quesito, e tu avevi già risposto scombusolandomi (licenza poetica) la mia risposta:P
Quote
scombusolandomi
per MAURO, manca una "s":roflmao::roflmao:(licenza poetica)
Quote
La partita è finita 1 a 1; tu mi hai anticipato nella discussione nella sezione sbagliata ;)
Quote
Non vedo mux Rai su Valverde ma solo su M. Lauro
Quote
@roll.59 mauro non ha sbagliato, lui è veneto e le doppie "esse" spariscono :whistling:
@plateo
Torniamo in tema, questa è la lista di ciò che si riceve ad Augusta dalla quale si evince che il mux 1 rai è trasmesso su due diverse frequenze e sarebbe opportuno sapere su quale canale ricevi quel mux.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=SRDA&posto=Augusta
Dalla direzione che ne risulta, potremo ricavare i puntamenti delle altre antenne; se tu riuscissi a capire quale delle antenne è collegata all'ingresso UHF del centralino, ci aiuteresti a capire qualcosa in più.
L'antenna alla sommità del palo non è una sigma ma poco importa ed è molto probabile che sia giusta l'osservazione di MAURO-6402, ovvero che sia quella che è stata collegata sull'ingresso UHF ma se ce lo confermi è meglio.
@MAURO-6402
Errata corrige: l'antenna in cima al palo è un sigma, non so perchè ma le plastiche le vedo "gialle" e non bianche ma ingrandendo l'immagine risulta essere proprio quell'antenna.
Felix nel più bello che avevo ingrandito l’immagine
Mi confermi .:whistling:.  oggi non riesco a starti dietro.
Comunque anche su otg tv  postazioni di Catania Valverde risulta esserci i mux Rai (in fondo alla pagina)
http://www.otgtv.it/listapost.php?prov=CT&provincia=Catania
In seguito del chiarimento di plateo, del sito da dove riceve, consultando la lista di otgtv  non compaiono i Rai da Valverde (o meglio c’è un Rai 1 Calabria sul ch35?)
Sembra che da Monte Lauro Possa ricevere tutto con una Vhf e una Uhf. Aspettiamo conferme.
roll59 ,ma dai una s in più o in meno :roflmao:
Quote
Sì ma non in direzione di Augusta, i lobi, non sono mica tutti omnidirezionali...
Quote
Infatti.
Spero di essere il più preciso possibile:
@MAURO-6402 la prima antenna, partendo dal basso, è posizionata verso Valverde; l'ultima (quella bianca per intenderci) è posizionata verso Monte Lauro.
felix54 facendo un controllo mi sembra di capire che nell'amplificatore sia connessa come UHF la prima in basso, quella orientata verso Valverde.
grazie
L'antenna più in basso è una III banda, ovvero  VHF e NON può essere collegata sull'ingresso UHF.
Non ci hai detto su che frequenza ricevi il mux Rai1 (Rai1, Rai2, Rai3 e Rainews24)
Si, mi sono sbagliato (scusate ma non è semplice,la cassetta è un ammasso di cavi e nastro isolante),  rivedendo il tutto credo sia la seconda partendo dal basso.
i canali Rai1, Rai2, Rai3 e RaiNews24 li prendo su frequenza 177500Khz larg. banda 7Mhz rete Rai (ID 12289)
Se ricevi il mux rai1 a 177 MHz dovresti ricevere il tg regionale Calabria e non Sicilia e quindi quell'antenna è puntata sul ripetitore di Gambarie ma la seconda antenna a partire dal basso non c'entra nulla perchè quella è un'antenna UHF.
Controlla meglio perchè c'è ancora qualcosa che non torna e confermaci che a 177 MHz ricevi il regionae Calabria.
Ciao Posto,mi potresti dire da quanto tempo hai quel centralino?
Stranamente molti pseudo colleghi giudicano il suo buon funzionamento dall'accensione del led rosso,se i tuoi vicini ricevono bene come credo che sia, potresti avere un problema di ripple che fa impazzire decoder e amplificatore,prova con un TV le varie antenne e stabilisci quella che ha un segnale più forte in ampiezza e qualità,fai uno schema della distribuzione ,prova anche a diminuire il guadagno .
Quote
Ti confermo che su Rai tre ricevo il regionale Calabria e non Sicilia.
OK se ricevi rai3 Calabria sui 177 MHz, l'antenna più bassa punta il sito di Gambarie.
Da qui si evince che la seconda antenna dal basso punta nel "vuoto" o su una postazione ignota e le due superiori sono entrambe puntate su Monte Lauro.
Rimane solo da capire quale delle due antenne superiori è collegata al centralino e probabilmente è la più alta come diceva MAURO-6402.
Se ti riesce, porta un tv vicino al centralino, stacca il cavo collegato all'ingresso UHF e collegalo direttamente al tv; fai una sintonizzazione completa e vedi cosa succede.
Così facendo non riceverai più i 177 MHz ma è solo per fare una prova.
Felix perché dici nel vuoto,da Augusta potrebbe benissimo essere puntata su Valverde.
Valverde è a 347° mentre quell'antenna è un po' più di 0°... ad occhio!
Se poi quell'antenna ricevesse di striscio Valverde, farebbe casino con l'altra su Monte Lauro e da sola non permetterebbe la ricezione rai.
Guardano la tua foto, la prima che hai postato, noto due antenne posizionate sulla medesima direzione, una è a 90 elementi (alto guadagno), l'altra una buona Sigma FR minoritaria come guadagno. La Grande in basso, è la VHF a 9 elementi per i mux rai.
Credo, che su questo impianto abbiano lavorato più tecnici alla cieca, senza sapere cosa fare e dove puntare.
Di solito, il mux rai, è un nazionale polarizzato in Verticale - la tua è in orrizzontale, strano, sono pochi i casi in cui  è prmesso così dal ponte ripetitore.
Io, credo che con la 90 elementi e Vhf polarizzata giusta, risolvi, ma qualcuno sul tetto ci deve andare.
C'e' Felix ed altri che stanno cercando di capire l'errore di puntamento.
Io non scrivo sul forum xrché non vado d'accordo con un plcforum.
Aridaje....
La seconda antenna a partire dall'alto è una yagi 20 elementi e non una biconica da "90". La VHF, invece, di elementi ne ha soltanto 6.
Il mux rai è trasmesso da tre diverse postazioni in VHF e tutte in orizzontale quindi l'antenna va bene così.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=SRDA&posto=Augusta.
Mi chiedo dov'è il bello nel continuare a sparare menate senza porto d'armi :wallbash:
Comunque sono sicuro che la prima in basso la VHF è in direzione gambarie la seconda la UHF  Valverde Catania,le altre due monte Lauro, configurazione risalente sicuramente all'analogico con canali trasmessi da diverse postazioni.
Il porto d'armi per le menate e gratis
@felix54 Allora, ho verificato attentamente i collegamenti e sono riuscito a capire che la 3ª e la 4ª antenna partendo dal basso (quindi la fraccaro e quella sotto) sono scollegate. Guardando l'amplificatore ci sono 3 collegamenti, il primo è UHF, il secondo è relativo alla seconda antenna e il terzo si collega a un partitore che penso smisti i segnali ai piani di sotto (foto allegata). Adesso come si trova l'impianto ho due antenne che puntano a Valverde (di cui una non si è capito se è orientata bene) e due disattivate, quindi non ricevo nulla da Monte Lauro, è normale? e poi perchè mi hanno disattivato proprio la Fraccaro che dovrebbe essere in HD?.
Domani compro un connettore per collegare il cavo dell'antenna all'alimentatore e faccio la prova ci collegare il TV all'uscita UHF, vedo cosa si vede e comunico.
Grazie ragazzi siete gentilissimi.
Ciao da quello che si vede in foto si tratta di una vecchia antenna nata ai tempi del segnale analogico .. e rabberciata alla meglio mi fa rabbia leggere che diversi antennisti o pseudo tali non siano riusciti a risolvere un problema che di solito non è poi insormontabile comunque a parte l'antenna " VHF 6-d Fracarro " la prima in basso che riceve il pacchetto rai sul canale VHF D l'unica antenna a dover essere collegata all'ingresso UHF dovrebbe essere quella posta in alto  " trattasi di un antenna Space Digital 21-69 " che se puntata su valverde dovrebbe permettere una buona ricezione di quasi tutti i canali ma bisognerebbe avere qualche misura sul livello dei segnali ricevuti in antenna e dubito si possa chiedere cio' concordo in parte sul problema dell'eventuale ripple " darebbe problemi di segnale di continuo e non saltuariamente su parecchi canali con squadrettamento  dell'immagine ecc "  le due antenne poste in mezzo potrebbero benissimo essere rimosse  " una fracarro 20 elementi quella con la culla di attacco al palo inferiore e l'altra sopra  la VHF " detto cio' mi chiedo possibile che ad Augusta non ci sia un buon professionista attrezzato che effettui un lavoro a regola d'arte ? o siamo alle solite " sistemiamo alla meglio non intendo spendere soldi ... ecc ? ultima nota ma di sicuro conosciuta in zona  Rai 3 Sicilia è ricevibile solo da Monte Lauro canale VHF 09 oppure sul canale UHF  27 da  Gambarie . ultima nota a parte il dubbio sui puntamenti delle antenne mi piacerebbe conoscere l'altezza di quel palo non vorrei fosse una zona con problemi di ricezione .
@sae Ciao Sae, allora premetto che io quando faccio un lavoro e chiamo un tecnico il primo obiettivo che mi pongo e risolvere il problema, dei soldi o del tempo me ne importa relativamente, mai limitato il lavoro dei tecnici, anzi sono sempre disponibile, ma se chiamo un tecnico vorrei che avesse la sincerità di dire "si lo so risolvere", "no mi dispiace". Ho avuto tecnici (che naturalmente criticavano sempre il lavoro dei predecessori) che sono stati qui giorni, ma non hanno risolto nulla. Altri che dopo aver capito di non essere in grado sono scomparsi dalla circolazione, altri che mi hanno raccontato storie di centrali elettriche in dispersioni, di alieni, della sabbia del Sahara, etc...  Fatta questa premessa l'antenna da terra dovrebbe essere alta più di 6 metri, nella zona è una delle più alte. Io posso capire che qualche canale non si veda, amen può capitare, ma che sempre durante la giornata si perda il segnale, a volte per ore, a volte per minuti, mi scoccia, credo che un problema esista.
come ti è stato suggerito di collegare direttamente il tv al cavo che scende dall'antenna
ma una domanda ma quando i segnali ti permettono una visione dei canali i tecnici che ti sono capitati da quelle parti come hanno valutato i segnali ?
ottimi, buoni,sufficienti,scarsi ?
e vista che gli allieni a volte si fanno vedere, potresti essere sulla linea ottica di qualche emissione radio alterna di quacuno
comunque come detto sopra serve valutare il segnale nelle condizioni di visione e poi quando non cè visione e da li vedere il problema
