Spac 2009 - ERRORE NUMERAZIONE FILI
Ciao a tutti. Nella fase di numerazione dei fili mi è apparso il seguente messaggio: "ATTENZIONE: trovato filo sovrapposto sul foglio 21, gestore BA4, inizio in (100.13, 101.92), fine in (100.13, 104.42)" .
ma non capisco quale possa essere il problema in quanto non ho fili sovrapposti. E' capitato anche a voi? In caso affermativo, come avete risolto la questione?
Grazie.
bho a volte escono degli errori random
prova a cancellare i fili e rifarli
e poi prova i comandi x correggere i dwg, tipo _audit o _purge o scansione multifogli
ciao
In fase di lavoro, non mi sono ricordata di tentare di risolvere il problema con Purge/Spurge/Audit.
Grazie. Ciao
  • 3 weeks later...
il messaggio che ti ha mostrato è controllo che fa lo spac sul singolo foglio
ci sono 2 linee una sopra l'altra il trucco è attivare le coordinate , posizionarsi su queste , cliccare sulla linea , cancellare con canc e vedrai che sotto ce nè un' altra
con il comando spac verifica attivi tutte le opzioni e ti mostra tutti gli oggetti sovrapposti di tutto il multifoglo
Ok grazie, allora provvederò a risolvere il problema..
Grazie mille per il suggerimento.
