chrismila Inserito: 27 agosto 2017 Segnala Inserito: 27 agosto 2017 Buongiorno; Avrei bisogno di un aiuto! Ho ferro da stiro ariete eco power che non esce vapore; la piastra del ferro è molto calda per cui presumo vada bene poi ho visto che ha solo una pompa che manda l'acqua al ferro e basta... Non ha caldaia. Ho provato a staccare il tubo di uscita della pompa e a ferro caldo soffiare... Ed esce vapore... Presumo sia la pompa.... Avete dei suggerimenti? Ps:il pulsante del vapore secondo me va perché arriva 220v alla pompa. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 agosto 2017 Segnala Inserita: 27 agosto 2017 provala separata dal circuito facendola pescare acqua da una bacinella. Se il getto non c'è oppure di breve gittata allora la devi cambiare
chrismila Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Ho provato a cambiare la pompa ma ogni volta che schiaccio il tasto del vapore fa il suono di un campanello e non esce niente.... Cosa può essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 prova la pompa staccata dal circuito come ti ho già suggerito
chrismila Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Ho provato a mettere una bacinella sotto poi il filtro ma sembra non riesca a pescare l'acqua...
chrismila Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Ho provato a rimettere la pompa vecchia e il ferro butta fuori vapore poco e a sbuffi....
chrismila Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 La pompa scorporata dall'impianto funziona benissimo
chrismila Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Non riesce a tirare l'acqua dal suo contenitore....
chrismila Inserita: 5 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Il tubo che va dal contenitore acqua alla pompa è libero.... Può essere quella specie di filtro che non va come dovrebbe...? Non è completamente pieno di ( penso sia tipo carbone attivo?)
chrismila Inserita: 7 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2017 Sono riuscito a farlo andare riempiendo il tubicino che parte dal serbatoio di acqua e va... L'unica cosa è che se lo spengo poi per ripartire vibra un po' prima di ripartire... Come se ci fosse aria nel circuito.... Sapete darmi un consiglio? Poi va...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 per me la pompa pesca aria
chrismila Inserita: 8 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Fatto... Ma mi è parso molto strano... Avevo cambiato la parte filtrante e non avevo messo il cotone davanti... Non pensavo possa essere così importante quindi quando toglievo la vasca d'acqua c'era un po' d'aria... Ditemi anche voi se può essere.... Grazie dell'aiuto
