messaggio "CF" su display fanair fantini cosmi...aiuto!!
Sergio De Ponti
buongiorno
ho 2 splitter fanair xa99d9ks in casa con un motore xa99dkc. da ieri mi appare un messaggio "CF" sul display lampeggiante per circa 10 secondi allo spegnimento dello splitter. l'impianto sembra funzionare regolarmente e i filtri sono puliti.
cercando sul libretto istruzioni non trovo nulla a riguardo.
sapete aiutarmi? grazie per la cortesia
sergio de ponti
https://www.google.it/search?source=hp&q=fanair+xa99d9ks&oq=fanair+xa99d9ks&gs_l=psy-ab.12..33i160k1.2743.2743.0.5290.1.1.0.0.0.0.124.124.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.123.YoRWorY14ro
Scarica il primo della lista e' il PDF della tua macchina ...NON e' visualizzato comunque il codice CF
In DeLonghi questo codice ricorda di sostituire il Filtro Anticalcare ....sara' un caso , ma' potrebbe essere ...premi eventualmente il tasto CANC sul telecomando.
Sergio De Ponti
Il libretto di istruzioni e manutenzione c'è l'ho a casa e l ho letto attentamente ma non ho trovato nulla a riguardo. Domani contatterò l assistenza tecnica fantini-Cosmi
molto ad occhio direi il timer della pulizia filtri
Sergio De Ponti
I filtri li ho tolti e puliti sotto l acqua ecc non cambia nulla. Da ancora errore...o ci sono altri filtri nascosti?
il "promemoria" va resettato, solitamente c'è o un tasto apposito (sotto il frontale dello split o sul telecomando) oppure tramite una sequenza sul telecomando (che però non conosco)
Quote
buona idea
Sergio De Ponti
ho notato solo ora una cosa.. dal motore esterno escono 4 tubi. 2 dei quali hanno una leggera perdita(roba di poche gocce) per esattezza i primi due a partire dal basso. può essere quello? in quanto mi si consigliava di controllare se l'errore non fosse dovuto al motore esterno e non agli splitter. effettivamente è possibile in quanto l0errore è apparso nello stesso momento su due splitter diversi..
che ne pensate?
La perdita che vedi è semplice condensa
Sergio De Ponti
Grazie mille. Domani dovrei essere contattato dalla fantini cosmi .. Poi scriverò qui così potrà essere utile a qualcun altro?
