2 antenne stesso palo.
Si, joule70, le misure della distanza fra le antenne sono in metri.....qual'è  il tuo problema?
nessun problema, non avendo visto unità di misura ho chiesto tutto qui'.
Domenico Maschio
Quote
57 dBuV sono esattamente la metà di 60 dBuV
Si, che a te piaccia oppure no, confermo e ribadisco anche questo aspetto
Quote
Poco grave, l'importante è aver dimosrato che non vaneggio e che non racconto balle :thumb_yello:
Nessuno dice che vaneggi e che racconti balle ,ci mancherebbe altro ,anzi ,ma se uno ti fa notare una inesattezza ,cerca di capire che si cerca di dare delle informazioni più precise possibili ,
basta andare su qualche sito che ti fa la conversione da dBuV a volt e ci si accorge ,se non si vogliono fare i calcoli con le formule ,che per ottenere la metà della tensione equivalente a 60 dBuV è 54 dBuV e non 57 ( 6 dB e non 3 ) http://www.radiomar.net/convDBW.htm.
E niente, caro @roll.59,  siamo senza speranze.
Pensare che lo avevo scritto che bisogna ragionare in potenza ma quanto pare l'ostinazione è una brutta bestia.
Adesso sarebbe il caso che qualcuno ci spiegasse perché ad una differenza di 4 dBuV corrisponde ad altrettanti dBm ma temo che il discorso andrebbe a sfociare in eresie come nell'altra discussione.
Ritorneremo a mettere in dubbio che un partitore, se attenuasse soltanto 3 dB, dimezza la potenza mentre essendo l'attenuazione reale 4 dB il segnale in uscita è più che dimezzato. Però stiamo già migliorando, l'altra volta, la metà di 60 dBuV era 30 dBuV...
mercantesenzafiera
Tanto per capire io....
Facendo riferimento a quanto scritto da Roll59, questo è il giusto modo di inserire i dati per ottenere una corretta conversione? Grazie
Esatto, fra dBm e dBuV, c'è una differenza di 108,75 come puoi ricavare dall'immagine che hai postato.
0 dBm equivalgono a 108,75 dBuV ed entrambi corrispondono ad 1 mW
