Brionvega TS502
Salve a tutti sono venuto in possesso della radio Brionvega TS502.
E' ben tenuta ma una volta accesa si sente pianissimo,la sintonia sia AM che FM sembra funzionare ma prende pochissime stazioni.
Ho provato a mettere del contact cleaner nel potenziometro volume e nel commutatore AM FM ma per ora nessun risultato.
Cosa mi consigliate di controllare?
intanto sostituisci tutti gli elettrolitici,anche quelli grigi.Hai lo schema?
No non ho lo schema, li sostituisco anche lato amplificatore audio?
certo,il volume basso dipende da quello stadio.
Ecco lo schema
Come avrai notato i circuiti am e fm sono separati diversi ed hanno in comune solo la amplificazione di bassa frequenza.
1 in AM e'normale, che si sentano poche emittenti, non trasmettono piu e se lo fanno, lo fanno con potenze modeste...
2 in FM prova a spostare l' antenna in uscita del primo transistor amplificatore se va nello stesso modo o migliora anche di poco
Potresti avere il primo  AF1 BF194 difettoso.
Io proverei anche a bypassare l'interruttore presente nel jack della cuffia, magari le 2 linguette sono molto ossidate ed attenuano il segnale.
Ciao, Ale.
Grazie a tutti...ora proverò a sostituire gli elettrolitici e vediamo che succede.
Ho sostituito tutti i condensatori del finale audio (cerchiati in rosso), cortocircuitato il potenziometro volume....ma nulla il problema rimane.
Ho misurato sui transistor finali una tensione tra + e tutti i pin (collettore, base, emettitore) di 5,6 V
Mentre riferita a massa una tensione di 0,2 V.
Infine ho misurato i transistor finali e non sono in corto.
Fulvio Persano
Ti è stato suggerito di sostituirli tutti i condensatori, specie quelli sul circuito di Media Frequenza !
Con la punta del giravite tocca i terminali del potenziometro del volume e vedi (senti) se il ronzio della BF (Bassa Frequenza) è generoso o flebile.
Da li deduci se il problema è sul circuito finale audio o sullo stadio di MF.
Se tocco il centrale con il giravite il ronzio e bassissimo, per questo mi sto concentrando sul finale...
Ho anche iniettato un segnale BF sulla base di TS201 ma si sente pianissimo.
dai che il guasto è circoscritto ormai,sono 4 componenti in tutto quel circuito. Attenzione che spesso le giunzioni dei finali si aprivano senza andare in corto tra di loro. Se ti servono quei transistor trapezoidali (mi pare epitassiali) ne ho cassetti pieni.
Credo ci sia un errore nella tabella dove son riportate le tensioni di collettore ed emettitore dei finali, il TS203 è un AC194 che è un NPN e quindi non può avere 4.8 V sul collettore e 9.8 sull'emettitore, ma semmai il contrario. Lo stesso vale per TS204  un AC193 che è un PNP.
Quindi misurando rispetto massa devi trovarti, ammettendo che la tensione di alimentazione sia 9V, e non 9.8V come a schema :
TS203 =
C : 9V
E : 4,5V
B : 4,7V circa
TS204 :
C : 0V
E : 4,5V
B : 4,3V circa
Fulvio Persano
Quote
Ma l'alimentatore è da 6 Volt....
Non è possibile.
Il vano batterie contiene 6 mezza torcia da 1,5 V, quindi è 9 V !
Alimentala a 9 V e vedrai che cambia musica !
Sono sceso subito in garage a verificare....
Ho anche alimentato con 9 V ma sempre stesso problema....leggermente più alto l'audio ma di poco.
Domani controllerò gli altri componenti e le tensioni sui transistor.
Per Tesla 88....sui dissipatori dei transistor finali è stampato AC 187 e 188 presumo... sono equivalenti ?
Fulvio Persano
Quote
Ok, ma quanta corrente eroga?
Allora....
Alimentato a 9V con alimentatore da banco....
ecco le misure suggerite da Tesla88..... in rosso le rilevate.
TS203 =
C : 9V        9 V
E : 4,5V     0.3 V
B : 4,7V circa  0.5 V
TS204 :
C : 0V     0 V
E : 4,5V     0.3 V
B : 4,3V circa  0.2 V
Condensatore da 5 uF sul collettore di TS201 OK
Misurate le giunzioni di tutti i transistor....tutte OK
Audio sempre bassissimo e distorto.
:wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
sì ,erano equivalenti,o almeno sostituibili
Qualcosa "tira" a 0V la base  di TS204 ...La cosa più probabile è TS202 in corto, oppure il 5uF che va fra collettore di TS201 e base di TS202 in perdita, eventualmente anche il 100pF sulla controreazione in perdita ma dubito che un 100pF vada in perdita.
non fidarti troppo delle misure ohmiche sui transistor al germanio,per me hai i finali guasti
Ho misurato le giunzioni di tutti transistor con il multimetro (funzione provadiodi) e sono ok.
Ho misurato anche il condensatore da 5uf, (che lo schema riporta elettrolitico ma in pratica non lo é) con il capaci metro e misura 5uf.
Suonaaaaa !!!!!!!
Ho scollegato il transistor TS205 e il volume è andato a  palla, ma ho notato i transistor finali TS203 e TS204 scaldare troppo, la basetta d'alluminio dove sono fissati, dopo 2 minuti era troppo calda...
Quindi il problema è il TS205 in corto giusto?
La tabella indica OC75N e dove lo trovo? Che equivalente posso usare?
Inoltre il potenziometro del volume è un po' lento, qualcuno sa dirmi come diavolo è fissato?
dovrei averne mezzo chilo,va bene anche un AC125
Il potenziometro è avvitato sotto la mascherina oppure direttamente su di essa
  • 3 weeks later...
La radio è riparata....ho sostituito il transistor OC75N grazie al gentile contributo di Riccardo che me lo ha donato.
ne deduco che ti è arrivato :)
