angolo80 Inserito: 27 agosto 2017 Segnala Inserito: 27 agosto 2017 Ho la lvatrice posizionata proprio davanti alla valvola di chiusura della sua acqua di carico, per cui quando voglio chiudere la valvola (prima di andare in ferie per esempio) devo spostare la lavatrice, il che è molto rognoso... in più ora voglio mettere sopra l'asgiugatrice per cui non potrei più spostarle per accedere alla valvola. Non ho purtroppo spazio per far passare i tubi in una posizione più accessibile. L'unica idea che ormai mi viene è di mettere una elettrovalvola che possa comandare con un interruttore. Ha senso? che tipo di elettrovalvola dovrei prendere?
oscuro Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Fai prima a chiudere il contatore visto che è buon uso chiudere gas e acqua quando andiamo in ferie
angolo80 Inserita: 8 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Quote Fai prima a chiudere il contatore visto che è buon uso chiudere gas e acqua quando andiamo in ferie Se potessi lo farei.... ma devo lasciare l'acqua aperta per l'irrigazione esterna!
oscuro Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 ci vorrebbe la foto dello stanzino per poterti dare una soluzione.
rosario.pezzella Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Ciao, mettere una prolunga dove vuoi no.?
angolo80 Inserita: 21 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2017 il 19/9/2017 at 16:19 , rosario.pezzella scrisse: Ciao, mettere una prolunga dove vuoi no.? putroppo non c'è spazio perchè la lavatrice è infilata in una nicchia
rosario.pezzella Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Ciao, certo che è difficile darti dei consigli, considerato che non hai postato una foto per capire meglio, ma cerco di immaginare che la lavatrice è ristretta in una nicchia su misura senza avere lo spazio ai " Lati" ma almeno spero che ci sia abbastanza spazio nell'altezza allora puoi alzare la lavatrice di circa 10 centimetri da terra è lasciare lo spazio per fare l'impianto prolunga tubo acqua con chiusura dei rubinetti, basta mettere un collettore a due o + come ti fa comodo, ti allego foto poi pensaci.......
miciobicio Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Ma non puoi invertire il problema? Invece di concentrarti sulla lavatrice, ti concentri sulla irrigazione. Se riesci a mettre una chiusura dopo lo stacco per l'irrigazione esterna, chiudi tutta la casa e lasci aperta solo la irrigazione.
angolo80 Inserita: 26 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2017 il 23/9/2017 at 13:21 , rosario.pezzella scrisse: ma almeno spero che ci sia abbastanza spazio nell'altezza allora puoi alzare la lavatrice di circa 10 centimetri da terra è lasciare lo spazio per fare l'impianto prolunga tubo acqua con chiusura dei rubinetti, basta mettere un collettore a due o + come ti fa comodo Buona idea... ma perchè usare un collettore? Non basta una valvola che intercetta la prolunga? il 23/9/2017 at 23:23 , miciobicio scrisse: Ma non puoi invertire il problema? Invece di concentrarti sulla lavatrice, ti concentri sulla irrigazione. Se riesci a mettre una chiusura dopo lo stacco per l'irrigazione esterna, chiudi tutta la casa e lasci aperta solo la irrigazione. Sarebbe l'ideale, ma purtroppo non si riesce per come è fatto l'impianto
oscuro Inserita: 26 settembre 2017 Segnala Inserita: 26 settembre 2017 ma perche non posti una benedetta foto della nicchia e stanzino? non si possono dare delle idee senza una base.
Darlington Inserita: 27 settembre 2017 Segnala Inserita: 27 settembre 2017 il 27/8/2017 at 21:40 , angolo80 scrisse: Ha senso? no Aggiungere un dispositivo di comando che verrà usato una, due volte l'anno è inutile, costoso (le elettrovalvole motorizzate non le regalano), aggiunge un point-of-failure che si può benissimo evitare (l'elettrovalvola si può rompere), ed alla fine viene usato per fare una operazione che ci si può anche risparmiare; se hai paura che la lavatrice ti allaghi la casa, ma tieni l'acqua aperta per l'irrigazione, allora come mai la stessa paura non ce la hai per lo sciacquone del water o per il flessibile del rubinetto della cucina? Hanno la stessa possibilità di rompersi che può avere il tubo della lavatrice, e c'è da dire che in 31 anni di vita non ho mai visto un tubo di lavatrice squarciato , mentre rubinetti rotti che perdono invece si... Se proprio vuoi metter su qualcosa di poco utile, metti un tubo con acquastop; in pratica è un tubo nel tubo, se il tubo interno perde riempie il tubo esterno fino a che la pressione dell'acqua innesca una valvola che chiude l'afflusso. Per come la vedo io sono un modo di pelarti 20€, sempre comunque meno che una valvola motorizzata (e tutto quel che ci sta dietro).
