Cipone Inserita: 8 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2017 Luca, l'unico consiglio che mi sento di darti, è di affidarti ad un vero tecnico, da come hai descritto il lavoro che ti ha fatto è un incapace. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2017 3 ore fa, Carlo Albinoni scrisse: Ammetto di non aver letto tutta la discussione. Tuttavia questa frase estrapolata dal contesto non è vera in senso assoluto. Giusto, infatti non andrebbe estrapolata… Perché sia nel link precedente la frase sia nel prosieguo si parla anche di scatti intempestivi. La frase voleva rafforzare il concetto che quando un interruttore scatta un motivo c'é sempre. E va trovata la causa per porvi rimedio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2017 3 ore fa, Luca Ferraris scrisse: quindi da lì ho provato a staccare le cose che avevo attaccato alle varie prese di casa... facendo così ho scoperto che la causa sono l asciugatrice e la lavatrice... se le tengo entrambe staccare non salta il differenziale... se ne tengo attaccate (in standby) anche una delle 2 salta... iniddiferente se tengo attaccata la lavatrice e staccata l asciugatrice e viceversa! Prima cosa proverei ad attaccare con una prolunga DOTATA DI CONDUTTORE DI TERRA la lavatrice ad un'altra presa. Per vedere se scatta comunque. Poi controllerei la presa che a mio avviso ha qualcosa che non va. Mi sembra strano che lo faccia con ambedue le apparecchiature. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Ferraris Inserita: 9 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2017 Ho provato e lo fanno a prescindere da qualunque presa siano attaccate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2017 Non è chiaro se il differenziale da 0,03 è sempre lo stesso che era montato in precedenza. Perchè se fosse così potrebbe essere quello la causa. Ma senza strumentazione lo vedo difficile provarlo. Con un test sul differenziale si potrebbe verificare se scatta nel range di valori corretti. Magari si scopre che scatta molto prima del dovuto. Io lo cambierei con un 'altro da 0,03 e proverei a vedere. Altrimenti sono le apparecchiature ad essere guaste, che disperdono più del normale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Ferraris Inserita: 9 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2017 E la stessa cosa che stamani mi ha detto il mio elettricista... anche perché mi parrebbe davvero strano che tutti e 2 gli elettrodomestici diano lo stesso problema... poi oltretutto lo fanno anche singolarmente... poi tutto può essere... mi girerebbe la balle di molto fossero loro! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 9 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2017 Si tratta certamente din problema derivato dalle correnti di inserzione dette "in rush" . queste possono attivate agnetotermici e le tensioni indotte provocano lo scatto dei differenziali per le correnti capacitive che si creano. Adotta piu differenziali immuni. Posa unco32A 6kA - come generale dopo il Gem.scrivi se hai utlizzatori particolari. Il riarmo solo per le utenze indispensabili.sul seslettivo 0.3A tipo S avevo gia' scritto ..ha un difettuccio. Meglio evitarlo.gli elettrodomedtici hanno dei filtri entrocontenuti per le armoniche. Quando riarmi , le tensioni impulsive che si creano producono unacorrente verso terra sui filtri e lo scatto del differenziale.spero un giorno di non vedere piu impianti con unico ifferenziale. ? spero invece in proprietari consapevoli che un impianto non sono solo due spine e due led. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Ferraris Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2017 aggiornamento... ieri sera è venuto l'elettricista... dopo varie prove abbiamo rinscontrato che sia l'asciugatrice che la lavatrice fanno ritorno di corrente dalla terra... se si sclude la terra dall'impianto infatti non salta il differenziale (però ovviamente mi ha detto l'elettricista che è molto pericoloso tenerlo senza terra...) ora chiamerò l'assitenza dei 2 elettrodomestici per sentire cosa potrebbe essere... l'unica cosa che mi viene in mente che nel trasloco che ho fatto 4 mesi fa si sia rotto qualcosa perchè hanno rispettivamente 12 anni la lavatrice e 5 l'asciugatrice... per ovoi che ne ra toccando ferro perfettamente funzionanti... ma che questo tipo di problema non hanno mai dato nella casa vecchia! voi che ne pensate? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2017 nella casa vecchia probabilmente avevi un impianto meno sensibile o fatto meglio i ritorni di corrente non è detto che siano causati da guasti magari c'erano anche prima solo che al differenziale attuale non piacciono.. se riesci ad escludere il guasto direi che forse l'unica è rivedere l'impianto cercando di separare le linee su due differenziali in modo che la somma di dispersioni che ne fa saltare uno venga suddivisa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Ferraris Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2017 una curiosità... parlando con un mio collega mi ha suggerito di provare a girare la spina dell'elettrodomestico... ma può funzionare secondo voi?!?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 13 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2017 Buon venerdì pomeriggio a tutti. Luca tu prova e facci sapere! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Ferraris Inserita: 2 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2017 Ciao a tutti... appurato che sono la lavatrice e asciugatrice che mi fanno saltare il differenziale (da quando l'ho scoperto e le tengo staccate quando non le uso non è più successo...) chiamato le 2 assistenze (rex e ariston) mi hanno cambiato ad entrambe il filtro anti disturbo... ma non è cambiato niente... entrambe le assistenze non mi sanno dire niente del perchè fanno così... mi hanno proposto di portarle via in assistenza e di provare a smontarle e fare delle prove... ma siccome queste prove vengono tutte a spese mie perchè fuori garanzia non mi va assolutamente di spendere altri soldi per fare prove (tra un po' a forza di fare prove senno le compro entrambe nuove e spendo si meno )... anche perchè veendo le espresisoni perplesse dei 2 tecnici che sono venuti dubito che realmente facciano delle prove... alla fine credo che opterò per mettere un differiale con riarmo automatico calcolando che a volte lo fa ogni 10 giorni ma a volte anche ogni 30 non ho più voglia di inpazzire per trovare la soluzione (che onestamente dubito che ci sia...) grazie a tutti quelli coinvolti che mi hanno aiutato... luca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 2 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2017 c'è: mettile sotto presa comandata da bipolare e spegni ogni volta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 2 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2017 La soluzione è complicata. Ma se l'elettricista misurava la dispersione con pinza per dispersioni e verificava quanto fosse forse si arrivava a capire il problema. Ogni elettrodomestico disperde di per se. Magari c'è un'altra dispersione nell'impianto che sommata a quella degli elettrodomestici arriva alla soglia del differenziale. Senza strumentazione in alcuni casi difficilmente si arriva alla risoluzione. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
