Eplan P8 Copia E Incolla - Problema con selezione da tastiera
Inserito: (modificato)
Buongiorno cari utenti del forum,
Ho un problema con Eplan P8, non ne vengo a capo e da giorni stò cercando soluzioni:
Nello stendere i progetti utilizzo spezzo i comandi windows crtl + c e crtl + v per copiare e incollare diversi simboli e collegamenti.
Il programma non ha mai avuto problemi in questa procedura.
Da qualche giorno quando faccio crtl + c sembra copiare la parte selezionata ma quando incollo applica solo una grafica di collegamento (sempre la stessa), la barretta inclinata con la numerazione del filo per intenderci.
Lo stesso problema accade anche quando utilizzo i tasti appositi sulla tavola grafica.
Praticamente sembra che sia rimasta in memoria questa selezione e il programma ad ogni comando di (incolla) usi sempre questo selezione.
Il problema avviene solo in Eplan in quanto nel resto dei programmi del pc tutto funziona normalmente copiando e incollando le giuste selezioni.
Esiste un comando che blocca la selezione?
Ringrazio chiunque possa aiutarmi, questo problema mi fa impazzire!
Paolo
Modificato: da paolob74
Del_User_123362
Ciao,
non è che hai attivato la modalità di costruzione?
Menù Opzioni - Modalità di costruzione.
Devo controllare questa opzione (modalità di costruzione)
Cosa serve?
Non l'ho sinceramente mai utilizzata.
Paolo
Del_User_123362
Serve ,ad esempio,per copiare parti di schema da una pagina all'altra mantenendo lo stesso punto di inserimento.
Per utilizzarla puoi semplicemente selezionare quello che vuoi copiare - Copia - Selezioni il punto di inserimento - Vai sull'altra pagina - Incolla. Eplan a questo punto ti chiede il punto di inserimento.
